Laminaat, planken toevoegen
Hoi allemaal,
Hoe ik ooit het laminaat tot aan de pootjes van de keuken heb gelegd, verdient niet de schoonheidsprijs.
Keukenplint ervoor en klaar. Het voldeed goed.
Nu er een nieuwe keuken gaat komen, die 7 cm korter wordt, zit ik met een probleem: het vloertje is te kort
Als ik dan een keukenplint zet, is er nog beton te zien. Oeps. Er moeten dus wat planken opnieuw in, langer etc.
Verschillende opties heb ik bedacht:
1) Wanneer de oude keuken is weggehaald wat planken los wrikken en er langere tussen te schuiven
2) Een deel van vloer eruit te halen, wat planken bijleggen en weer alles terugleggen? Dan ook de muurplinten eraf?
3) Zo laten, korte plankjes laminaat er tegenaanzetten, en dan dichtkitten (echt, ik verzin maar wat)
4) ...
Alvast erg bedankt voor jullie tips!
Als het click laminaat is dan is 2) toch prima te doen. Dit afhankelijk van hoe de planken links en rechts van je keuken doorlopen tot de muur. Als dat er prima uit te klikken is en je haalt de plinten er netjes van af (zitten ze gekit? dan zou ik deze met mesje / plamuurmes / stanley mes netjes insnijden) maakt deze schoon en plakt ze er weer op. Optie 3 zou ik niet doen. Denk dat het grotendeels afhankelijk is eenvoudig je de planken over de gehele lengte los kunt halen
Dit deel vloer opnieuw leggen is beter. Alleen te korte planken vervangen gaat niet.
Ik had bij mijn keuken een vergelijkbaar probleem, met massief houten plankenvloer. Ik heb er gemakshalve een plank dwars achter gelegd. Het valt niemand op, maar het kraakt wel op de aansluiting :roll:
  • Ronald van de Berg
  • Vloeren
  • 7
  • 243
7
243
Vloeren
Ronald van de Berg
  • Gesloten
10
690
Vloeren
Ijssel87
8
3K
  • Gesloten
3
3K
