Laminaat op een rechte vloer die over gaat in een schuine
Beste klussers,
Na de forum doorzocht te hebben, ben ik nog geen draadje tegen gekomen met het zelfde probleem; excuses als deze er al wel is!
Onlangs ben ik in een benedenwoning getrokken van een oude woning in oud-delfshaven. Ik heb de volledige woning al voorzien van klik-laminaat, om de gang na. Hier begint de ellende... Halverwege de gang (die 150cm breed is) loopt de rechte vloer over op een aflopend stukje van 27 cm, en vervolgens gaat dit weer over in een recht stuk. Het verschil in hoogte tussen beide rechte stukken is 4 cm hierdoor. De kale vloer bestaat uit spaan platen die vast op het beton zijn bevestigd. Mijn vraag is hoe kan ik dit het beste oplossen vanuit budgetair oogpunt?
Alvast bedankt
Ik denk niet dat dat gaat lukken.
Laminaat is niet te buigen, dit springt direct kapot (barst)
Ook moet je uitkijken voor de randen, deze kunnen erg scherp zijn, dus een verstek zagen gaat ook niet lukken denk ik.
ik zou het hoge deel een stukje door laten lopen, dan een strookje recht naar beneden aan sluitend op de lagere deel.
Alles afwerken met een profiel zodat je niet de scherpe hoeken hebt.
Ik zie net dat je dan misschien wel problemen met je deur gaat krijgen...
Dit zou je zelf het beste kunnen beoordelen.....
Misschien het hogere deel een stukje weg halen ?
In het ergste geval kan je het gewoon los leggen op de knikken en er een aluminium profieltje (evt. zelf buigen) overheen zetten.
Of kiezen voor een alternatief dat wel buigbaar is. Bijvoorbeeld een vinylvloer met houtmotief of pvc stroken.
Met laminaat krijg je dit nooit goed, dan zul je de oneffenheid moeten uitvullen.
  • Gesloten
2
7K
  • Gesloten
9
1K
  • Gesloten
0
395
4
964
Vloeren
Marcn.88
