Laminaat keuken
We zijn op dit moment een laminaat aan het leggen in een nieuwbouwappartement. In de keuken zijn onder de keukenkastjes houten wiggen geplaatst. De keuken zelf lijkt er niet op te steunen, maar we weten niet zeker of we deze weg kunnen halen. Kan dit?
We willen het niet onder de kastjes leggen, maar we vragen ons af of ze weg kunnen halen. Ze liggen namelijk op ongelijke afstand.
Het llijkt me toch haast, dat er een reden is dat die wiggen er gebleven zijn. Normaal gesproken zou zoiets tijdelijk gebruikt worden om de boel op hoogte te brengen, indien de kastjes geen verstelbare pootjes hebben. En daarna zou dat dan vervangen worden door definitieve opvulstukjes op maat, lijkt mij. Dir ziet er nogal slordig afgewerkt uit, net alsof de keukeninstallateur ineens weg moest en de klus nooit heeft afgemaakt.
Hoe het onder die kastjes is en of die wigjes wel of niet ongestraft verwijderd kunnen worden, is in dit geval niet te zeggen, in elk geval niet vanaf deze foto. Is die plint (ik neem aan dat het verticale deel daarboven een keukenplint is) niet weg te halen? Zou normaal gesproken wel zo moeten zijn, zit dan geklikt aan de pootjes van het keukenblok of de respectievelijke onderkasten. Probeer eens je vingers om die onderkant van de plint te buigen en de plint domweg naar voren te trekken, daarbij beginnend aan een uiteinde van de totale plint.
Maar het komt, zeker bij oudere keukens, ook voor dat het één geheel is, dus de plint niet te verwijderen is. Zo zit dat bij de heel erg oude keuken van mijn zoon, terwijl er bij mijn keuken een losse, verwijderbare plint zit.
Die zou niet constructief mogen zijn, te makkelijk om eruit te tikken.
Mogelijk dat het paneel ertegenaan is gelijmd en de wiggen zijn laten zitten om het rustig te laten drogen. Voor die wiggen komt de keukenzetter dan niet terug.
Maar voor de zekerheid kan je zelf een kleinere wig die niet uitsteekt plaatsen voordat je deze weghaalt.
  • Like
Waarderingen: BertPleizier
Zijn deze wiggen niet aangebracht om de plint onder de keuken op zn plek te houden?
Dan zouden de wiggen en de plint weggehaald kunnen worden, dan de vloer doorleggen tot aan de pootjes onder de kastjes en dan de plint weer netjes op de vloer zetten.
Niet alleen makkelijk om er uit te tikken, maar worden waarschijnlijk ook zacht als door te nat dweilen of een lekkage de boel nat wordt. Als je denkt dat het een constructieve functie heeft (zou niet het geval moeten zijn als er een professioneel bedrijf aan het werk is geweest) zou ik er iets anders onder / naast zetten.
Ik vermoed dat deze wiggetjes onder de plint zitten en de plint omhoog houd die met plintclips aan de (stel)poten van de keukenkastjes vast zit.
Waarschijnlijk hebben ze dit gedaan, aangezien het nieuwbouw is, zodat de stofeerder de nieuwe vloer tot net eronder kan leggen zonder de plint te hoeven te demonteren (lees: eraf trekken).
Anders krijg je soms weer een stofeerder die 's ochtends zegt 'niet mijn werk om dit los te halen' en vervolgens terug omdraait naar huis of dat hij dit wel doet en de keukenzetter vervolgens terug moet komen alleen om de plint terug te monteren omdat een ander zich niet geroepen voelt.
Dan zou het moeten betekenen, dat de plint na loshalen van die wigjes (en eventueel voor de zekerheid vervangen door een plat stukje hout) zo naar voren getrokken kan worden, zoals ik al in #4 beschreef.
Misschien wil @vloerkeuken even reageren of hij dit inmiddels geprobeerd heeft?
Of heb je het inmiddels al opgelost, maar heb je geen zin meer om hier nog een antwoord te plaatsen?
  • Gesloten
  • guusvanloo
  • Vloeren
  • 2
  • 890
2
890
Vloeren
Haemmertime
  • Gesloten
  • Erjan12
  • Vloeren
  • 14
  • 5K
14
5K
3
6K
Vloeren
Remco de prutser
  • Gesloten
  • Twitterjo
  • Vloeren
  • 1
  • 5K
1
5K
  • Gesloten
6
5K
