Ik heb (2e hands) laminaat gelegd en nu hou ik nog 1 lastig probleem over. Hopelijk kunnen jullie experts mij helpen, want ik weet niet meer wat ik moet doen....
De vraag is: hoe kan ik deze planken toch nog in elkaar laten overlopen?
Er zit namelijk een nogal groot hoogteverschil tussen 2 planken die in de lengte in elkaar overlopen. Met name 1 plank is flink hoger dan de ander, zie de foto's
Ik heb al gecheckt:
Ik weet verder niet meer hoe het komt en wat ik eraan moet doen. Maar los van de oorzaak: misschien zijn de planken wel aan te zetten op een of andere manier...
Vandaar mijn vraag: hoe kan ik deze planken toch nog in elkaar laten overlopen?
Alvast bedankt!
Ik heb al gecheckt:
- uitzettingsruimte: deze is echt ruim (eerder te veel dan te weinig)
- onder beide planken: ---> ik kan niks vinden onder de plank waardoor deze omhoog komt
- gewicht erop zetten: ---> daarvoor is het hoogteverschil toch te groot
- of het aan de plank ligt: ----> ik heb al tevergeefs een andere plank gebruikt
- of de plank goed is ingeclickt: ---> heb ik vaak opnieuw gedaan, maar steeds hetzelfde resultaat: de plank komt omhoog
- of er hoogteverschil in de betonnen vloer zit: de vloer is grotendeels vlak, geen gaten oid
Alvast bedankt!
