Lamelparket op planken eerste verdiepingsvloer
We willen een lamelparket gaan leggen op de eerste verdieping.
Huidige vloer is planken vloer op balken. Ondertussen zijn er aardig wat planken er uit geweest, doorgezaagd, messing en groef kapot etc.
Zat aan volgende te denken:
- Underlayment vloer 18 mm op planken schroeven (moet het ook de balken ingeschroefd)
- Groenen platen (weet niet hoe die heten)
- Dan de lamelparket zwevend leggen
Of zijn er betere oplossingen?
Zoldervloer is zelfde verhaal (18x7 meter), maar deze willen we ook isoleren, omdat het dak niet geïsoleerd is. Hier zelfde formule, of zijn er ook warmte isolerende platen?
Alleen de underlayment platen goed geschroefd is voldoende onder het lamelparket.
Ook de planken die er uit zijn geweest even goed vast zetten.
En op de zoldervloer zou je een estrich vloer toe kunnen passen.
Gaat het niet hard doorklinken als de lamelparket direct op de underlayment gelegd wordt? Of moet daarop nog zo'n ondervloer op die worden verkocht op rol en die een vocht- en optrekkend tocht werende laag, met een 4mm schuimrubber laag hebben?
Estrich had ik nog nooit van gehoord. net opgezocht en klinkt goed. Neem aan dat daarop direct de laminaat of lamelparket gelegd kan worden?
Als u algemene vragen hebt in verband met uw parketvloer kan u waarschijnlijk wel een antwoord vinden op *********
Hopelijk ben ik u hier mee tot dienst!
Link verwijderd en forumnaam gewijzigd, lees de forumregels, mod.
Ik weet niet of het een eis van je is om het zwevend te leggen. Maar ik heb het zo gedaan:
- Bestaande huidige vloer vastgeschroeft op balken, evt. uitstekende spijkers met een drevel ingetikt
- onderlaagfolie met foam (paar mm dik) tegen de ergste loopgeluiden
- vloer uitvlakken met 83 cm x 125 spaanplaatjes (10mm) in halfsteensverband, deze vastgeschroefd op de ondervloer, 10mm vrij rondom van de wand
- haaks op de spaanplaten lamelparket verlijmd en blind genageld, ook 10mm vrij van de wand
Zo krijg je een massief aanvoelend en klinkende vloer.
0
362
  • Gesloten
  • Dimitrivb
  • Vloeren
  • 9
  • 607
9
607
Vloeren
Dimitrivb
9
1K
  • Gesloten
2
807
