Lagers Hollandia wasmachine
Mijn wasautomaat, een Hollandia, type WA 1441, bouwjaar 1999, maakt heel veel lawaai bij het centrifugeren. Ik vermoed een lagerprobleem. Kan iemand mij zeggen, hoe ik de lagers moet vervangen?
Het vervangen van lagers is een enorme klus, waar de meeste echte witgoedmonteurs bij de goedkopere machines niet eens aan beginnen. Het gevaar is heel groot dat je na het vervangen lekkages krijgt, de afdichting komt heel nauw.
Je zou eens op het forum kunnen zoeken met "lagers vervangen" dan kom je zowel positieve als negatieve ervaringen tegen met het vervangen van lagers bij wasmachines.
Zie voor een specifiek advies over Holandia lagers vervangen Wasmachine Hollandia WA1401 lager probleem of zoek met "Hollandia".
