Lager van bauknecht wa8585 wasmachine verwijderen
A
Anonymous
Gast
Ik heb mijn wasmachine (baknecht wa8585) uit elkaar gehaald om de lagers te vervangen.
Het binnenste lager krijg ik niet los. Heeft iemand een handigheidje om dit lager van de as af te krijgen?
Zit het soms gelijmd? En hoe krijg je het dan los?
Alvast bedankt!!
Remco
In praktijk niet te doen, kans op slagen 20 procent
Nog te verwachten wastijd 6-8 maanden na reparatie, zoniet eerder
Tja, had hetzelfde probleem. Heb de achterwand eruit geknipt om ruimte te maken voor trekpoelie. Met huis tuin en keuken poelie lukte het echter niet...
Ben toen naar autogaragebedrijf gegaan. Met twee man en professionele trekpoelie hebben die het lager eruit gekregen, gratis!
Nu wacht ik op achterwand en hoop het geheel dan weer in elkaar te krijgen. Hopelijk gaat hij dan langer mee dan de 6 maanden die voorspeld worden. Al met al is het ook een redelijk kostbare operatie (50 euro achterwand, 50 euro lagers)...
Ook slecht van Bauknecht dat na 4 jaar het binnenste lager zo verroest is!
Tip:
Vaak zie als je het achterschild wegneemt een vieze drap. dit komt doordat er dan altijd op een te lage temperatuur wordt gewassen.
Dit is ook de oorzaak dat de lager snel slijt want de keerring slijt ook sneller. Zorg dat je de machine 1 keer in de maand op 95 graden zet.
Het lager zit niet gelijmd.
Zorg wel dat als je het geheel weer in elkaar zet een nieuwe keerring op de trommel lijmd. Anders is het inderdaad na 6 maanden weer gedaan met de lagers.
Met vriendelijke groet
Richard
