Lager kolomboor verwijderen
Is er ook een methode om dit lager van de pully as te verwijderen zonder lagertrekker?
Als de borgringen eraf zijn, kun je het lager misschien wel eraf wippen met twee schroevendraaiers eronder. Ligt er een beetje aan hoe vast het lager zit, de as ziet er schoon uit dus misschien heb je geluk.
Overigens mag het lager ook niet te strak om de as heen zitten, anders gaat het lager stuk.
mn22 als een lager te veel ruimte heeft, gaat die slingeren en sloopt je as. Er zijn ook lagers die eerst verhit worden voor we die op een as kunnen schuiven.
Niet in alle gevallen maar bij de meeste lagers, ketting, aandrijfwielen enz. is het raadzaam om montage vet op de as te smeren.(bij klembus niet altijd)
Die seegeringen eraf halen en inspuiten met wat remmen reiniger schoon maken met een scott of een groene schuurspons en in spuiten met olie.
Proberen voorzichtig met liefst een kleine banden lichter zonder geweld dat lager er vanaf te duwen.
Anders een lagertrekker regelen.
Een kleine gebogen seegerringtang geveerd
Bij mij is de tolerantie nihil, als een lager ruimte heeft gaat die gewoon slingeren, en slaat de as in. Mocht het lager zijn ingelopen op de as dan deze ook vervangen. Ook hier is het minimaal er uit halen.
Je kunt het lager ook kapot flexen. Het liefst eerst de buitenring (makkelijk), die dan verwijderen. Dan de binnenring, ofwel grote flex radiaal op de as, ofwel flexschijfje op de miniboormachine. Daarna met de koudbeitel de binnenring openen. Of de brander op de binnenring zetten dan kun je deze er misschien zo aftikken.
Als je de binnenring van het lager door verhitting wijder moet maken om te passen maak je naar mijn mening meer kapot dan dat je goed doet. Want ook de onderdelen in het lager zullen vervormen.
Wij verwarmen in de werktuigbouw "zo nodig" lagers op een electrische kookplaat voor over de as, voor binnen lagers gaan ze in de vriezer, er vervormt totaal niets.
Ze worden ook wel verwarmd in hete olie
