Ladderradiator aansluiten op 1 pijpsysteem.
Mijn vraag betreft het aansluiten van een ladderradiator op een 1 pijpsysteem.
In mijn badkamer zit een plaatradiator die lekt en het onderblok is dusdanig verkalkt dat de kraan in gesloten stand vaststaat.
Nu wil ik dus de radiator met onderblok verwijderen en er een ladderradiator plaatsen. De problemen om een stijgbuis te plaatsen heb ik al in het forum gelezen, maar mijn vraag is hoe ik deze moet aansluiten.
Ik heb dus 2 leidingen uit de vloer (15 mm) de ene komt bij de ketel vandaan en de andere gaat naar de slaapkamer (1 radiator), deze moet ik dus waarschijnlijk met elkaar koppelen en dan een aan en afvoer naar de radiator maken.
Wat is de beste methode om dit op te lossen?
B.v.d. Martinus
Hoi Martinus,
Probeer om te beginnen een zelfde onderblok te krijgen zodat aan de stromingvoorwaarde wordt voldaan van de installatie.
Vervolgens de radiator aansluiten afhankelijk van de aansluiting aanvoer met stijgbuis uitvoeren zodat u het water dwingt te stromen in de goede richting.
Retour op de andere aansluiting aansluiten, de garantie dat het goed werkt is moeilijk te geven met een 1 pijps systeem.
Met het onderblok kan u de waterstroming inregelen zodat de radiator warm kan worden en de andere radiatoren in het circuit ook nog werken.
Vr Gr en succes ermee
Als je hem onderaansluit heb je geen stijgbuis nodig.
Je kan hetzelfde onderblok aan 1 kant aansluiten (die onder in de radiator zat) met een kniekoppeling in de nieuwe radiator.
En waar de kraan zat die inkorten en recht omhoog of op zij uit als het uit komt.
(ik weet niet wat je nu heb) dan sluit je die met wat knieetjes aan op de andere kant.
Aanvoer of retour maakt niet uit of die links of rechts komt.
De TS geeft aan dat het onderblok defect is, dat kan die dus niet meer gebruiken.
Dus aan de zelfde kant aansluiten gaat dan niet. :?:
In een badkamerradiator (ladderradiator) die bestaat uit dwarse buizen dient een stijgbuis te worden gemonteerd, om het warmewater naar boven te stuwen in die ene buis zodat het de gehele radiator verwarmt.
Lees de vragen van de TS a.u.b. goed, dat voorkomt verwarrende antwoorden.
Vr Gr
Voor een onder aansluiting is dit niet nodig Cvolie, de natuurlijke werking stijgt het warme water omhoog en bij afkoeling weer naar beneden.
De horizontale delen worden zo van onder naar boven warm.
Ik heb er zelf een in de badkamer als zijnde 2 pijps onder aansluiting, die werkt gewoon goed zonder dat er een deel koud blijft.
Als je ladder radiator aansluit oftewel handdoekradiator, is het als je hem van boven aansluit een stijgbuis nodig.
Van onder aansluiten is niet nodig.
Wij sluiten ze altijd zo aan en de radiator wordt geheel warm omdat warmwater altijd stijgt.
En als het onderblok verkalkt is hoeft die niet defect te zijn, het kan een lekke koppeling geweest zijn.
Dus de TS op kosten jagen is niet nodig.
Mocht je onderblok dusdanig slecht zijn,let dan bij de aanschaf op de aansluitingen.
Je heb ze met de aanvoer rechts en ook met de aanvoer links.
En het moet een 1 pijps systeem onderblok zijn.
Allemaal bedankt voor de goede raad.
Misschien dat ik het probleem niet voldoende hebt toegelicht maar ik heb en 1 pijpsysteem waarbij via een onderblok in het midden van de radiator het water wordt aangevoerd, d.m.v. een kraan(die niet meer te gebruiken is en totaal vast zit) die aan en afvoer d.m.v. een schuifje.
Als je het onderblok van boven af bekijkt zie je een tussenschot dat ook in de radiator is geplaatst. Omdat het onderblok door de vastzittende kraan onbruikbaar is moet ik dus een oplossing vinden om de doorstroming op een andere manier te regelen en een aan en afvoer voor de nieuw te plaatsen ladderradiator.
Dus eigenlijk wie heeft de oplossing?
Het klinkt heel ingewikkeld maar de oorzaak zal zijn dat ik heel weinig ervaring hebt met deze materie.
Met vriendelijke groeten Martinus.
Dat is dus een tkm kraan met schuifje.
Vervang hem voor een onderblok van als voorbeeld dit
Onderblok 1-pijps 1/2"-50 mm recht voor radiator bi.dr.
Als je een radiator met midden onder aansluiting terug koopt (misschien heb je hem al?) kan je makkelijk aansluiten.
Voor verdere info lees het topic eens door.
