Allereerst voorstellen: Ik ben Erwin, en sinds ene paar dagen de eigenaar van een nieuwbouwwoning in Barendrecht.
Pas gisterenmiddag is bij ons zonder problemen het water aangesloten. Een constructiefout heeft echter ervoor gezorgd dat er vannacht maar liefst 1 kuub water uit de badkamer is gelopen en daarbij de 1e etage en de begane grond vrijwel helemaal blank heeft gezet. Daarnaast zit er water overal tussen, waaronder de electriciteitsleidingen (zodat een groot deel het niet meer doet want dan knalt de aardlek eruit).
Natuurlijk flinks bezig geweest vandaag, maar mijn belangrijkste vraag is: Heeft iemand enig idee hoe ik snel (en hoe snel gaat het meestal?) de vloer weer droog kan krijgen? Het water is mbv. trekkers en een waterstofzuiger wel weg, maar er lekt hier en daar nog wel wat.
De betonvloer is echter goed nat geworden in die paar uren van vannacht. Ondertussen staat de verwarming op 15 graden en staat er zo'n droogkanon (van de aannemer geleend), maar hoe snel kan/gaat zoiets, en vooral: Hoe komt dat water ook die electriciteitsleidingen weer uit?
