Laag water in watermeterput
Er staat een laag water in onze watermeterput. De kruipruimte is wel droog. Dus ik dacht dat het dan geen grondwater zal zijn. De meter loopt ook niet door als we geen water gebruiken.
Heb ook een keer wat water eruit gehaald, maar het stroomt weer vol tot hetzelfde niveau. Zou dit een lek aan de leverancierskant zijn of toch iets anders?
Dat kan altijd maar enig idee hoe hoog het grondwater bij jullie in de buurt staat.
Dat de kruipruimte droog is gunstig maar zegt niet alles. De bodem van de put kan iets lager liggen.
Vraag of kijk even bij de buren.
Wat bedoel je precies? De put is afgebeeld met water er in. Buiten de muren van deze watermeterput zit de verdere kruipruimte.
Nee de meter loopt niet door met de kranen dicht.
