Kwartslag trap in een halfslag trapgat??
Oi, we hebben een huis gekocht dat momenteel gebouwd wordt
Woonkamer en keuken zijn in de lengte gesitueerd en de opening naar de keuken is 2 meter breed. De rest van de doorgang staat dicht met een wand waaraan ook de open trap naar boven wordt geplaatst; een halfslag trap.
Nu willen we nogal wat en daar hebben we meer ruimte in deze doorgang voor nodig. Idee is om het muurtje te slechten en een kwartslag trap met bovenkwart te plaatsen. Hiermee krijgen we een meter breedte erbij en dat volstaat.
Ik teken en reken me gek maar weet niet de exacte afmetingen van het trapgat en op de vraag "ga je niet op trede 5 hoog je kop stoten?" kan ik dus geen antwoord krijgen.
Als ik teken op schaal dan zie ik dat ik 2.5 a 3 treden "buiten" het trapgat heb (loodrecht gezien vanaf de rand van het trapgat). Dit zou makkelijk kunnen met 2740 mm plafondhoogte
Dit blijft echter te vaag voor me. Wie kan me helpen met het EXACT te berekenen?
Thanks
D.
Ik heb de bouwer aangeschreven, de architect wil er geen bemoeienis mee hebben, afgezien van een kort: "nee dat kan niet" en dat geloof ik niet zo even.
maar goed, iemand met ervaring moet dit ook wel weten, vandaar mij vraag.
de maten zijn vergaand standaard dus dat moet bij benadering te beoordelen zijn
Meten = weten zou ik zeggen. Je meet de hoogte vanaf de trede loodrecht naar het plafond. Minimaal 2 meter of meer moet je hebben, dan kan je er gerust onderdoor wandelen, tenzij jijzelf 2.10 bent :mrgreen:
Normaal gesproken is het trapgat voor een dergelijke trap te klein. Je zit met een draaing in de trap die ruimte opneemt. het enige wat je kan doen is een uitslag maken op een plank en deze overzetten op de muur, op die manier kun je zien (en meten) wat je overhoudt of nodig hebt.
Helaas is dit niet 123 geleerd.
Ik dacht eenvoudig..kijk
Dit is de uitgangs situatie:
afbeelding ontbreekt
Dit is de bovenkwart vorm die we willen:
En dit is wat ik krijg als ik de twee over elkaar leg, met als uitgansgpunt dat ik de hoek ietsje stijler maak kom ik dus op tree 4 (van beneden gezien) op 72 cm hoogte. het plafond is 274, resteert 202 op de plek waar je met den kop het gat induikt.
Na de kwartslag komen er in het idee nog 2 treden bij, dat betekent dat van onderaf gezien er 1 tree wegkan of de hoek kleiner wordt (luie trap)
En precies daarom ben ik het plaatje kwijt en weet ik niet of dit zonder al teveel bezwaren te doen is
Lijkt me realiseerbaar, of toch niet??
Het is onmogelijk dit door te rekenen zonder de juiste maten.
Voor de maten van het trapgat is de ook de uiteindelijke afwerking van het plafond van belang i.v.m. de hoogte die overblijft.
Voor de vloer-tot-vloer hoogte de afwerking (lees:dikte) van de twee vloeren.
Als u op trede 4 op 72cm zit is de optrede dus 18 cm.
Dat kan wel wat meer zijn; indien nodig kunt u met een treetje minder toe.
