Kwaliteit schakelmateriaal
Goedemorgen,
Het is me opgevallen dat je bij bouwmarkten tegenwoordig voor 2 euro een geaarde WCD en inbouwdoosje kan kopen, wat er opzich al best aardig uitziet. Het steekt alleen ietsjes uit de muur.
Als je voor echt inbouw gaat betaal je in verhouding erg veel voor de WCD en het afdekraampje. Als je voor een dubbel geaarde gaat is het nog veel erger (2 inbouwdozen nodig, etc)
Kan iemand me vertellen of het verstandig is om flink te investeren in WCD's en schakelaars, of dat ik met het goedkopere materiaal ook prima uit de voeten kan. Voor mij is het van belang dat alles goed werkt, en er redelijk uitziet, maar het hoeft niet strak in de muur met de laatste versie van de kleur 'wit'.
Ik wil alleen geen opbouw, maar voor de rest heb ik geen heel hoge eisen. Geldt voor schakelmateriaal dat goedkoop uiteindelijk duurkoop is?
Vaak wel. Alle kwaliteit is naar zijn geld.
Wij noemen hier in principe geen merken, maar het is duidelijk dat er verschillen zijn tussen de diverse merken schakelmateriaal. Die verschillen vind je b.v. terug in de afwerking van het kontaktmateriaal, de momentwerking van een schakelaar enz.
Indien het schakelmateriaal voorzien is van een KemaKeur zou ik zeggen geen probleem. Het is echter met dat Europa enzo dat een CE keurmerk al gebruikt mag worden. Hier zit vaak schakelmateriaal bij van, op z'n zachts gezegd, twijfelachtige kwaliteit. Hou me ten goede er zijn ook goede merken met alleen het CE keurmerk maar welke weet ik niet en ik zou ze dan nog niet noemen.
Indien het zeer goed spul betrof zou elke instalateur het gaan gebruiken dat kun je wel nagaan. Wil je kwaliteit dan kost het wat meer goede merken zijn o.a. Peha, Jung, Niko, Bush, Jager, Merten enz. het hangt ook van je smaak af wat je mooi vind. Voor dubbele Randaarde inb. WCDs geld overgens voor alle merken 2 dozen boren. Er zijn enkele merken die speciale dozen hebben voor platte 2V WCDs maar deze zijn iets groter dan de gewone inbouwdoos.
Een dubbel wcd kan ook, dan moet je een compactdoos toepassen.
Hier moet wel een dubbel gat voor geboord worden, deze gaten moeten elkaar ongeveer half overlappen.
Groeten,
Eric
Mijn dank voor de verhelderende reacties.
Ik ga me aankomend lang weekend wel vermaken, denk ik zo :wink:
Alhoewel ik even moet zien of ik blij ben met kinderbeveiliging op het stopcontact.. Hierdoor gaan de stekkers er ook wat moeizamer in, heb ik gemerkt.
Wel helemaal top, dit forum. Zoveel tips in al die posts! Super! :lol:
Misschien mosterd na de maaltijd maar neem ook onderstaande nog eens mee in je overweging.
Niks ten nadele van welk merk dan ook echter als je kiest voor een "gerennomeerd" merk weet je dat je na een x-aantal jaar nog eens iets bij kunt bestellen.
Probeer na twee jaar maar eens bij een normale bouwmarkt nét dát ene stopcontactje of afwerkraampje te vinden, gaat niet lukken.
Heb je één van de genoemde merken is het vaak makkelijker om iets bij te bestellen.
Let wel op Marnix, bij een aantal bekende merken gaan er eind 2005 ook wat type verdwijnen.
Dus het geeft geen garantie dat je volgend jaar daar nog iets van bij kan krijgen.
Groeten,
Eric
Kijk ook naar het aansluitgemak!!!
Bij sommige merken moet je een ware scoobiedoo kunstenaar zijn om ze fatsoenlijk aan te sluiten.
Ik heb laatst een aantal licht schakelaars gekocht voor een zeer redelijke prijs en deze vertonen na twee jaar allen hetzelfde euvel; het pootje dat de eigenlijke schakeling maakt gaat stroef lopen en laat het licht wat flikkeren omdat er geen goed contact gemaakt wordt.
Niet fijn om al je schakelaars te vervangen die je soms met heel veel moeite nét passend in de doos hebt weten te frotten....
Waarschijnlijk hebben de schakelaars dan al heel wat geleden met het monteren in de inbouwdoos.
Als je deze echt er in drukt en deze staan onder ,,mechanische spanning" dat lijkt me ook niet erg goed voor zo'n ding.
Ben er wel mee eens dat het alle waar voor zijn geld is.
Maar tijdens montage word er wel eens te wild mee omgesprongen, want die schakelaar zal en moet in die inbouwdoos gaan toch?
Groeten,
Eric
