Kwaaitaalvloer bodem of vloerisolatie
Het effect van bodemisolatie is beperkt omdat de kruipruimte met buitenlucht geventileerd wordt.
Keuze isolatie materiaal is mede afhankelijk van welke afmetingen je in je kruipruimte kan krijgen.
In elk geval niet boren in de ribben!
Ik heb een kwaaitaalvloer die in prima conditie is. En heb gedeeltelijk vloerverwarming. In mijn gang en bij de keuken. Ik wilde Tonzon laten aanbrengen omdat je dan ten alle tijden de staat van de vloer kunt zien. Nu zei een specialist in isoleren dat ze met een 6mm boor wel kleine gaatjes willen boren in de ribben om het materiaal vast te zetten. HIJ snapt vaste stelling niet dat boren in kwaaitaal niet kan zonder aanwezig vocht of aanwezig rot. En zegt dat je rustig een 10’tal Kleine gaatjes maken en daar een plug in slaan. Niets aan de hand. Is dit zo? Stel dit is niet aan te raden. HOE isoleer ik veilig ( voor de vloer) een kwaaitaalvloer???
Beton rot niet door water. Het probleem bij betonrot is corrosie van de wapening. Als je niet tegen de wapening aanboort maar zorgt dat daar gewoon nog ruim beton omheen zit krijg je geen rot.
Kijk naar de betonnen gebouwen van de Romeinen; dat staat nog steeds. Maar die hadden geen wapening..
  • Like
Waarderingen: Koudekerk
1
150
  • Gesloten
17
966
8
2K
Vloeren
Boertje125
  • Gesloten
  • Koudekerk
  • Vloeren
  • 0
  • 523
0
523
Vloeren
Koudekerk
  • Gesloten
  • MarcelKlus
  • Vloeren
  • 6
  • 3K
6
3K
Vloeren
MarcelKlus
