Kunststof schuifpui met 2 schuivende delen zou kunnen tochten
mijn zoon heeft een nieuwbouwhuis gekocht . Als optie is uitbouw en schuifpui van kunststof mogelijk
nu heeft de bouwer hek gebeld en gezegd dat bij een vierdelige schuifpui ( elk deel dus 105 cm middelste delen schuiven naar buiten) De kans bestaat op tocht. Hij adviseert dan ook een schuifpui waarbij een deel schuift .
het Mogelijke tochten Zou veroorzaakt worden omdat de profielen nog niet voldoende doorontwikkeld en getest zouden zijn
verder hebben wij nog geen gegevens over merk ed
is dit een bekend probleem bij kunststof schuifpuien ?? Hoor het graag , hij moet nml op korte termijn besluiten
Schuifpui of hefschuifpui? De laatste is technisch gezien beter. Daarnaast is een (hef)schuifpui minder geschikt als loopdeur. Een schuifpui zet je bij mooi weer 's ochtends open, en doe je 's avonds weer dicht. Een loopdeur wordt veel frequenter gebruikt: Even naar de schuur, iets in de container gooien etc. Dat zorgt voor veel extra gebruik en dus eerder kans op slijtage, onjuist gebruik etc.
Vraag eens op welke luchtdichtheidsklasse en welke klasse voor slagregendichtheid is behaald. Dit is in principe verplicht volgens de wettelijke CE-markering (EN 14351)
Luchtdichtheidsklasse 3 of beter (hoger), slagregendichtheid minimaal 3A of nog beter 6A.
NB: Het kan zijn dat het gevraagde model (schema C) niet is getest, en de uitvoering met enkele deur (schema A) wel. Dat heeft niet zozeer met het doorontwikkelen van de profielen te maken. Die gaan echt niet anders worden.
