Kunststof cv leiding bij cv ketel stookolie?
Het renovatieproject in België waar we mee bezig zijn loopt een beetje uit de hand. Een paar weken geleden zijn de stalen cv leidingen op de eerste verdieping stukgevroren en moeten dus vervangen. Het zijn leidingen van 60 jaar oud en t-stukken en overgangen zijn gelast. De cv ketel die er nu in zit draait op mazout/stookolie. In verband met geld gaat dit voorlopig niet veranderen.
Nu kan ik:
- of de delen die stuk zijn vervangen door andere stalen leidingen;
- of de hele verdieping (het eind van het systeem) vervangen.
De vraag nu is: Kan ik bij vervanging van alle leidingen op deze verdieping in plaats van staal ook kunststof cv leidingen gebruiken?
Ik hoorde namelijk dat er in het cv water altijd een beetje mazout/stookolie zal zitten, waardoor kunststofleidingen aangetast kunnen worden.
Is dit waar, broodje aap, of hoef ik me daar pas over 30 jaar zorgen over te maken??
Alvast bedankt voor meedenken.
Martin
Wat is de temperatuur van het cv water?
Ik verwacht dat je 90/70 gaat stoken en dan zijn kunststofleidingen niet geschikt.
(pex mag geloof ik tot max 70 graden Celcius continu)
Kies voor de nieuwe leidingen dezelfde diameters als de oude.
Stookolie in je cv water? Hoe dan?
m.i. een verkeerde bezuiniging.
Als je aan het renoveren bent en er dan voorlopig van af wilt zijn adviseer ik je meer geldt vrij maken of ergens anders op te bezuinigen (lieft iets duurs wat niet door je hele huis loopt)
zet er bijvoorbeeld een tweedehands keuken in en plaats een nieuwe over een paar jaar.
Kunststof (superpipe) zou niet bedoeld zijn als bezuiniging, maar meer het gemak van aanleggen.
De knop op de voorkant vd cv staat standaard rond de 40/50, dus ik verwacht dat dat de temperatuur vh water is, maar of dat klopt weet ik niet.
Ik denk dat het verstandigst is om op dit moment alleen de stukken die stuk gevroren zijn te vervangen en inderdaad door te sparen voor een pellet cv. (Mazout is per 2030 verboden dus heb nog 9 jaar)
Per 2030 zijn die pellets ook wel verboden. Is tenslotte ook enorm smerig om kleinschalig te verbranden.
Stookolie in je CV water.. inderdaad; hoe dan??
Ik heb geen idee hoe dat zit met die stookolie. Dit zou kunnen doordat de gassen van de vlammen die dan door het waterelement gaan? Ik moet zeggen dat ik het ook niet heb zien terugkomen in het lekwater. Misschien dus toch broodje aap.
Ipv pellets kan het ook op hakhout. Zit wel een stukje bos bij. Helaas is er in België (Wallonie) niet zo n mooi gasnet als in Nederland.
De ketel is relatief makkelijk te vervangen
Het zijn de radiatoren en de leidingen die door je hele huis gaan die ik persoonlijk helemaal zou vervangen en desnoods weer aansluiten op de bestaande ketel.
Als dit in Nederland was kon je er vanguitgaan dat die 2030 om en nabij de 2040 wordt en je op dat moment een vette subsidie krijgt als je nog 1 van de laaste gebruikers bent.
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker
