Kunststof buitendeur valt te snel in het slot!
Hallo allemaal,
Wanneer ik mijn redelijk zware kunststof buitendeur opent om bijv. even snel een vuilniszak in de container te gooien die ongeveer 2 1/2 mtr verder staat, valt de deur heel snel achter mij dicht en in het slot.
Moet dan telkens mijn sleutel tevoorschijn halen om de deur te openen.
Ik weet niet hoe ik die deur op een simpele manier langzamer dicht kan laten gaan of dat deze niet gelijk in het slot valt. Wellicht iets met een soort opvanger of veer die de deur kan stoppen.
Maar dan op een manier dat ik de deur gewoon zelf in het slot kan trekken.
Ik heb hetzelfde probleem, oorzaak klein beetje tocht als ook de tuindeur open staat, als ik naar buiten ga, gooi ik de poes tussen de deur, het is even wennen maar jezelf buiten sluiten is ook lastig.
(Voor de poes liefhebbers, De Poes is een zand zakje in een poes/kat vorm, die aan een koord naast de deur staat)
Ja, klopt! Als de achterdeur er recht tegenover open gaat of staat gaat de voordeur als speer dicht.
Telkens iets er tussen doen of voor zetten is ook erg lastig.
Ik dacht aan een soort keukenkastjes demper zo softclose oid. maar dan instelbaar wat veerkracht betreft. Die zal dan wel in het kozijn aan de buitenkant moet komen bijv. rechtsboven in. Weet niet of dat haalbaar is.
Er zijn speciale klapbeugels voor die 2 kanten op werken.
Zit de deur eenmaal dicht en je klapt deze omhoog dan krijg je de deur met geen mogelijkheid open (hebben een houd kracht van 1500KG)
Klap je hem ophoog terwijl de deur open staat dan houdt hij de deur op een kier open.
Deze worden wel op de vloer gemonteerd en kun je met je voet bedienen.
Ze zijn bedoelt als extra veiligheid voor als je zelf thuis bent en dat dan iemand met een sleutel ook niet naar binnen kan. (ex-bewoners, ex-huisgenoten, ex-partners enz.)
Kan alleen zo niet op het merk komen.
Bij kunststof deuren kun je geen deurstopper gebruiken welke de deur klemt op de vloer, omdat je dan de deur uit de scharnieren tilt.
Ik zou eerde voor zoiets gaan:
Te vinden onder "deurvastzetter"
Dank voor de ideeën en suggesties!
Heb het even zo opgelost en kijk het even aan of dit goed genoeg werkt en vooral blijft werken. Zie foto.
Stukje schuimplastic zoals een schuursponsje en dit geplakt bovenin. Het vangt de klap op en je kunt daarna toch met iets meer trekkracht de deur in het slot trekken! Kijken of het goed blijft gaan.
Oh,OK. Daar had ik niet aan gedacht! Ik dacht het is nogal zacht dat schuim dus dat zal dacht ik niet in staat zijn de deur krom te maken. Ook omdat het een kunststof deur betreft. Maar dan weet ik dus inmiddels nog steeds geen snelle en eenvoudige oplossing!
