Kunstof schuifpui tegen stalen kolom. Hoe isoleren en vastzetten?
Binnenkort wordt er een kunststof schuifpui in de achtergevel geplaatst. De muur is een tijdje geleden doorgebroken en er is een stalen constructie geplaatst (ligger en kolommen).
Tussen de stalen kolommen zit 5830mm, de pui is 5780mm en er is dus nog een speling van ongeveer 50mm. Het bedrijf dat de kunststof pui gaat plaatsen heeft aangegeven dat er aan beide kanten tegen de kolom een watervaste multiplexplaat moet komen. Daar kan de pui dan op vastgezet worden. Dit klinkt vrij logisch maar nu ik het uitteken komen er allemaal vragen in mij. Ik ben vooral benieuwd hoe anderen dit zouden aanpakken maar ik ga uiteraard nog in overleg met het bedrijf die de pui gaan plaatsen.
Zoals op de foto's te zien is de ligger wel in de menie gezet maar de klommen niet. Dat vond ik nogal opmerkelijk en ik heb dit nagevraagd bij het bedrijf die de muren hebben doorgebroken. Zij geven aan dat dit niet nodig is omdat de klommen binnen staan (niet in contact komen met vocht). Ik vraag me toch ook af of dat wel wenselijk is? Ik spuit ze nog wel even in maar bij de zijkant kom ik natuurlijk nooit meer bij...
vragen:
  • de stalen kolom staat precies op het midden van de binnen en buitenmuur, hoe ga ik ervoor zorgen er geen koudebrug ontstaat?
  • mag de watervaste mulitplex direct op de stalen kolom worden verlijmd of is dat niet sterk genoeg? Het doorboren van de kolom lijkt mij niet ideaal?
  • Als de mulitplex direct op de stalen kolom komt, geeft dit dan geen problemen met vocht (en koudebruggen)?
  • Moet er nog iets als folie gebruikt worden?
Ik heb een tekening gemaakt hoe ik het nu voor ogen heb. Zoals te zien staan de buitengevel en kolom met elkaar in verbinding en lijkt mij een enorme koudebrug. Aan de binnenkant kan ik dit oplossen door daar PIR toe te voegen, is het op deze manier voldoende?.
Gr. Coen
Waarom stenen direct tegen de kolom aan?
Ik neem aan dat dat niet constructief is. Dan kan er ook eerst een laagje PIR en dunnere stenen.
Heb je die 22mm ragel ergens voor nodig?
PIR kan je direct op het staal lijmkitten
De paal is relatief eenvoudig omdat ie geen contact maakt met de muur.
De horizontale balk is een grotere uitdaging. Is daar al een plan voor, want dat plan heeft invloed op hoe de staander het beste gedaan kan worden.
Liever allebei aan de warme of allebei aan de koude kant.
  • Like
Waarderingen: Eg2ie
  • De stenen tegen de kolom mogen zeker ingekort worden.
  • PIR direct op staal kitten, ok dat is top. Ik wist niet of dit mag, "of het staal ook moet kunnen ademen bij condens of iets"
    Ik heb de tekening bijgewerkt en hierbij ook een tekening met het idee voor de stalen ligger:
    Zijkant pui, kolom en muur:
bovenkant pui, ligger en gevel:
