Kunnen luchtpijpjes op plat dak weggehaald worden?
Ik overweeg zonnepanelen te plaatsen op mijn platte garagedak. Nu heeft mijn dak twee luchtpijpjes / mini schoorsteentjes (zie foto). Ik vermoed dat deze dienen ter beluchting/ontluchting van de dakconstructie (de ruimte van ca. 30cm tussen bitumen en plafond binnenzijde). Kunnen deze probleemloos verwijderd worden?
Sommige van mijn buren hebben ook zulke luchtpijpjes op hun dak, maar anderen weer niet. Het is mij niet duidelijk of deze een essentiële functie vervullen. Wat is het ergste dat er kan gebeuren als je ze verwijderd?
Bedankt voor jullie adviezen!
Bij een koud dak dienen deze voor de broodnodige ventilatie onder je dakbeschot.
Dus, hoe is de opbouw van je dak?
Als ik door een opening in het plafond de dakconstructie bekijk zie ik een vrije ruimte van ca. 20-30cm. Op de draagbalken planken met daarop bitumen, en onder de draagbalken latten met daaraan het plafond. Veel meer dan dat kan ik niet zien.
Kunnen de luchtpijpjes evt. vervangen worden door een rooster in het boeiboord (voor beluchting naar buiten) of in het plafond zelf (beluchting naar binnen toe)?
Wat kan er fout gaan als je helemaal geen beluchting hebt?
Zonnepanelen worden altijd onder een hoek gemonteerd om optimaal op de zon gericht te zijn.
Nu zijn er verschillende manieren om ze te bevestigen en er zijn dus ook verhoogde steunen.
Kun je niet schuiven met je panelen zodat zo'n ventilatiepijp precies op het hoogste punt van je panelen zit?
Hoef je ook niets aan te passen oid.
Zelf heb ik de panelen op het platte dak gemonteerd op betonsteunen (hoef je dus ook niet te verzwaren)
en op het hoogste punt zit er zo'n 50 cm ruimte tussen dak en onderkant panelen.
Bedankt voor deze tips. Inderdaad panelen onder een hoek plaatsen, en evt. luchtpijpje nog inkorten kan goed werken denk ik.
Ik neem aan dat de steunen los op het dak worden gezet, dus niet met schroeven door het bitumen heen? Ik wil me geen zorgen hoeven maken over evt. lekkage.
Systeem dat ik toepas op plat dak plaats je los op de bitumen ja. Er komt ballast op te liggen om het wind en storm bestendig te maken.
