Kun je lood op zink solderen?
Dag allen,
Mijn dak heeft een hoge (170mm) en brede (1550mm) muurafdekking van zink rondom (25 meter). In het lagere middengedeelte ligt nog mastiek.
Nu ga ik het mastiek vervangen door 60mm isolatieplaat en gebrand bitumen.
De bestaande zinkrand echter valt over de huidige mastiekhoek met mastiek. Omdat ik niet alle zink wil vervangen (is nog goed) ben ik van plan de mastiekhoek met het mastiek te verwijderen en op de aan te brengen isolatieplaat een nieuwe mastiekhoek aan te brengen. Hierover komt dan het bituum.
Nu blijft er in dit geval een kier tussen het bestaande zink en het nieuwe mastiek.
Ik wil de omlaaggevouwen rand van het zink, die nu over het mastiek valt, graag laten zitten omdat ik bang ben dat ik dat mol als ik het ga buigen (toch?).
Nu wil ik een nieuwe strook zink (L-hoek) aanbrengen op het oude zink en dit solderen. Ik soldeer veel lood (glas-in-lood), dus dat solderen zou wel moeten lukken, met wat oefening vooraf en een goede zoutzuur-schrobbeurt.
Wel bedacht ik me dat het eenvoudiger zou zijn om een loodslab vantevoren aan te brengen die ik na het branden van het bitumen omlaag kan vouwen, dan heb ik een kortere "open dak"-tijd.
Mijn vraag nu; is het mogelijk op enige wijze om lood op zink te monteren/solderen/verlijmen/whatever?
Deze metalen kan je aan elkaar solderen. Maak eens een foto of een schetsje hoe het eruit ziet.
Je gaat bitumen aanbrengen en geen mastiek dan zou je ook zonder mastiekhoek kunnen.
