Kruipruimte stank
Dag allemaal,
Ik heb al veel gelezen, maar voor mijn specifieke probleem kan ik geen oplossing vinden. Het probleem bevindt zich bij de voordeur, waar ik last heb van optrekkend vocht in de wanden en natte grond. Afhankelijk van het grondwaterpeil staat er ook af en toe water in. Het grootste probleem is echter de stank die uit het gat komt en het huis binnenkomt.
Ik zou graag een oplossing vinden voor dit probleem. Ventileren is geen optie, omdat ik geen kant op kan. Aan de linkerkant van dit gat bevindt zich een vloer van schuimbeton, aangelegd door de vorige bewoner, en aan de voorkant is het pad naar de voordeur en rechts bevinden zich de buren.
Kunnen jullie mij helpen met een oplossing?
Planken zo op beton is een slecht idee.
Ook de opgaande muur van de onder- en bovenkant van de foto is flut. Er zit geen steun/oplegging voor het luik dus dat krijg je nooit luchtdicht.
Standaard zal er niet veel te koop zijn. Maar met het internet kan je de hele wereld over.
Wat misschien zou kunnen een stuk piepschuim 20 of 30 cm dik zo groot als het gat. De opgaande kanten moeten wat conisch zijn zodat je de stuk zo in dat gat kan persen.
Werkt dat dan kan je dat eventueel optimaliseren. Piepschuim kruimelt nog al.
Rondom een lat aanbrengen is de put. Deze met schroeven en pluggen bevestigen, tussen de lat en de muur kit aanbrengen.
Daarop het luik laten dragen, met de juiste afdichting, een soort tochtstrip.
Daarbiven het huidige luik
bedankt voor de ideeën. Dus als ik het goed begrijp zou ik een rand moeten aanbrengen met een tochtstrip en daarop een luik maken zodat het luchtdicht is. Met daar op weer een plaat piepschuim? Het enige probleem is dat ik dan netto voor het piepschuim ongeveer 5 cm over houdt. Aangezien de watermeter op 10 cm hoog zit. Is dit dan voldoende?
Of zijn er ook nog andere oplossingen?
  • Gesloten
4
747
4
268
17
411
