Kruipruimte isoleren met schelpen
Misschien is het handig eerst de bestaande onderwerpen daarover te bekijken?
Die vind je met de zoekfunctie, bijvoorbeeld zo (klik hier).
Verder is een en ander vanzelfsprekend afhankelijk van de situatie, bijv. welke ondergrond de kruipruimte heeft, wat de hoogte ervan is, hoeveel vocht er staat. Dus beschrijf die situatie bij jou eens en plaats wat foto's.
Schelpen gebruik je om je kruipruimte op te hogen zodat er geen water meer aan de oppervlakte staat.
als je al een droge kruipruimte hebt heeft het weinig zin
je kan dan beter isolatie direct tegen de onderkant van de vloer en de randen van de fundering en of het metselwerk in de kruipruimte aanbrengen.
  • Like
Waarderingen: Charel
Als je dat hebt bereikt wat is dan het voordeel. Wij hebben al 50 jaar water in de kruipruimte staan en zie nog steeds niet in wat nou echt de nadelen zijn, daar moet beslist iets aan gedaan doen.
zou zeggen ga eens lekker in die bagger een klusje uitvoeren.
bij een betonnen vloer maakt het verder niet zoveel uit
die is goed dampdicht bij een houten vloer ga je het vaak ruiken zeker als het af en toe ook droog is.
Schelpen is piepschuim, daar had ik heel veel van liggen, deze heb ik op de grond gedaan onder de vloer van onze woonkeuken. Na 50cm lucht, heb ik tussen de balken steenwol/glaswol gedaan. Dat isoleert perfect! Verbruik is gehalveerd, het is dus met de voordelen van allebei, wat het doet.
Schelpen hebben naar mijn idee niets te maken met piepschuimkorrels.
De enige (mogelijke) overeenkomst is, dat piepschuimkorrels, zoals ze vroeger veel in verpakkingen zaten (tegenwoordig gelukkig meestal vervangen door papierstroken), vaak schelpvormig waren.
Als je eigenlijk niet goed weet waar je het over hebt, waarom registreer je je dan, speciaal voor een antwoord zoals dit?
Met schelpen worden huisjes van zeedieren bedoeld geen kunstmatig product.
Die zijn er natuurlijk ook kunstmatige producten met het zelfde doel maar die noem je geen schelpen
Dat had ik dus 15 mei al (ongeveer zo) gevraagd...
Ik denk niet dat Jan-Isidoor hier na het plaatsen van zijn topic nog terug geweest is om antwoorden te bekijken.
