Kruipruimte isolatie, badkamer
Ik heb zo goed als heel onze benedenwoning geïsoleerd in de kruipruimte, met uitzondering van het stuk onder de badkamer. Ik weet niet hoe ik dit moet aan pakken. De badkamer is gebouwd op zwaluwstaartplaten met daar onder multiplex. De multiplex laag wil ik dus aan de onderkant isoleren. Eerst zat ik er aan te denken om XPS te verlijmen aan de onderzijde. Maar ben ik bang voor vochtproblemen tussen de XPS en het multiplex. Daarnaast weet ik niet hoe ik steenwol daaronder kan plaatsen, gezien het ontbreken van de balken.
Hier onder staan twee foto's van de situatie. Als iemand een goed idee of advies heeft, hoor ik het graag.
Bedankt, dat is een goed idee. Ik ga denk een simpel raamwerk maken met hout en misschien wat RVS gaas.
Nog een vraag hierover. Hoe ernstig is het als bijvoorbeeld gas, verwarming- en waterleidingen tussen de vloer en het isolatie materiaal terecht komen. Kan dit kwaad, met name leidingen met warm water?
Het klopt inderdaad van die buis isolatie. Het gaat mij meer om de warmte die door de warmwaterleidingen wordt veroorzaakt tussen de isolatie en de vloer i.v.m. met condens en dergelijken.
En bedankt voor de tip van het gegalvaniseerde gaas, scheelt weer :)
Condens vind altijd plaats op het koudste oppervlak. Een warme buis hoef je dus juist niet bang voor te zijn. Eerder op de koudwaterleiding dan.
Je moet vooral zeker weten dat je vloer helemaal luchtdicht is richting badkamer. En er dus geen warme vochtige lucht uit je badkamer in je isolatie kan komen.
De vloer bestaat voor een groot deel uit beton met een metalen plaat, op naden en wat gaten voor de bevestiging behoorlijk dampdicht. Daarna is het volledig dampopen en vocht kan zich niet verzamelen.
Dan doel ik vooral op de plekken waar leidingen door de vloer heen gaan . Die zou ik even nalopen :)
Bedankt voor de adviezen, ik ga goed bekijken of er luchtlekken bij de leidingdoorvoeren zijn.
Nu nog bedenken hoe ik het regelwerk ga bevestigen, ideeën zijn welkom :)
