Ik wil een kruipruimte gat creëren van circa 70 cm naar de kruipruimte welke nu niet toegankelijk is. De muur dikte is 23 cm en in totaal 3 etages, volgens constructeur draagvermogen 21,81 kN/m. Een ander gat creëren via de vloer is geen optie vanwege vloerverwarming/betonvloer, maar het kruipluik bij de waterleiding ligt direct naast de kamers waar ik onder moet komen.
Nu is het zo dat ik aan de andere zijde Havebo vloerbalken (hoogte 175mm) moet opvangen (relatief licht 136kg/m2). Van de constructietekening was berekend dat ik max 21,81 kN/m nodig had (in totaal drie etages) en stelde voor een betonnen latei VEBO 150 x 100 mm voldoende draagkracht had (29,1 kN/m) voor een draagmuur van circa deze afmeting en vereist draagvermogen.
Nu is het probleem om een vergelijkbare passende draagbalk te vinden die ik wil combineren om een voldoende opening te creëren en welke de Havebo vloerbalken kan opvangen. Een 150 x 100 VEBO zou te weinig ruimte overlaten om de kruipruimte te kunnen betreden.
Zelf zou ik een HEA 220 willen gebruiken omdat deze voldoende ruimte heeft tussen de flenzen (188mm) om de vloerbalk in te passen (draagvermorgen wel overkill voor 70cm). Het passen en meten lijkt mij wel een grote uitdaging waar ik tegenop zie.
Zie foto's beide zijden waar de opening wordt gecreëerd. De vloer is al gelegd, waardoor het oudere foto's zijn.
