Hoi,
Onder mijn huis in de kruipruimte staat bijna het hele jaar water. Op dit moment staat het van muur tot muur helemaal blank. M'n afvoeren, leidingen etc beginnen er al aardig aangetast uit te zien. Om dit tegen te gaan wil ik mijn kruipruimte gaan (laten) isoleren met isolatie schelpen. Ik heb begrepen dat dit naast warmte isolatie ook goed is tegen het vocht.
Echter is er nog een bijkomend probleem.
Mijn kruipruimte is in twee delen. Over de lengte van het huis loopt een muur. Deze muur loopt door in de kruipruimte. In de kruipruimte zie je 3 lagen baksteen en daaronder beton.
Ik wil het bereikbare deel, waar alle leidingen e.d. lopen iets gaan ophogen zodat ik droog bij leidingen en afvoer kan. Ik vraag me af hoe ik dit het handigste kan doen, met zand of grind ? of iets anders ? ( ik moest laatst ergens bij en heb een uur op handen en knieen in het koude water gezeten, alleen m'n rug was nog droog. Niet fijn.)
Vervolgens moet de bodem bedekt worden met een laag isolatieschelpen. Om dit te kunnen aanbrengen moet er toegang zijn tot de kruipruimte achter de muur. Dit is tweederde van het oppervlak. Ik vraag me af of ik zomaar wat bakstenen kan weghalen en een doorgang kan maken of dat dat het risico met zich meebrengt dat er dingen gaan verzakken ?
Wat het grondwater betreft heb ik contact opgenomen met de gemeente. Die hebben de afgelopen jaren vanalles gedaan om de drainage te verbeteren en geven te weten dat ze daar de komende jaren verder geen actie meer op gaan ondernemen. Als ik Zlef drainage in de kruipruimte ga aanbrengen ben ik bang dat al het water naar mij toe gaat stromen, het hele huizenblok heeft namelijk hetzelfde probleem.
Als er mensen zijn die hier ervaring mee hebben of ideeën over hebben, hoor ik dat graag.
B.v.d.,
Remco.
B.v.d.,
Remco.
