Kruipluik vast door egalisatiemiddel
Gisteren heb ik de vloer bij de voordeur geëgaliseerd met Weber Egalisatie. Ondanks dat ik het kruipluik nauwkeurig heb afgeschermd is er toch op één plek egalisatie naar beneden gelekt in de rand van het kruipluik. Ongeveer een lengte van 10 cm in een kier van nog geen millimeter.
Het kruipluik zit nu helaas vast en ik krijg hem niet los. Ik heb al geprobeerd met een plamuurmes egalisatie dat ertussen is gelekt weg te schrapen maar ik kom er lastig tussen. Ook heb ik geprobeerd met een rubber hamer het luik los te trillen, helaas beide zonder resultaat.
Hebben jullie een idee hoe ik dit probleem zou kunnen oplossen?
Het luik is volgens mij van cementvezelplaat gemaakt.
Groet, Irma
Het is gelukt!!
Met hulp heb ik het luik op de volgende manier losgekregen:
  • Metalen balk over de breedte van het kruipluik gelegd, aan beide zijden er ongeveer 40 cm overheen
    Met touw de ring van het kruipluik bevestigd aan de balk
    Plankje ter bescherming van vloer onder uiteinde metalen balk gelegd
    De andere kant van de metalen balk omhoog getrokken met flinke kracht
Door dit hefboomeffect schoot het kruipluik na een paar pogingen al los.
Groet,
Irma
Hele slimme oplossing: hefboom van IrmaB.
Ik had een dichtgecoat vloerluik in de garage.
Met de hefboom ging het zonder probleem los en met bijna geen kracht.
8
284
  • Gesloten
  • Lennard3
  • Vloeren
  • 3
  • 829
3
829
Vloeren
Boertje125
  • Gesloten
1
1K
  • Gesloten
  • BramDekker
  • Vloeren
  • 0
  • 605
0
605
Vloeren
BramDekker
  • Gesloten
12
3K
