Kromme kozijn stijl rechtmaken
Goedenavond.
Ik heb een tweedehands schuurdeur incl. kozijn gekocht. Deur heeft dubbelglas en een meerpuntssluiting. Mooie deur. Kozijn zat er los bij. Deze met mijn stomme kop meteen gemonteerd zonder eerst na te meten of de deur erin past want er moest gemetseld worden en een latei gemonteerd worden.
Nu sluit de deur niet. De kozijn stijl aan de sluitkant is in het midden 4mm naar binnen getrokken en is hol komen te staan. Ik had er kozijn schroeven ingedraaid maar die kan je niet onder spanning zetten. Had nog het idee om met kozijn pluggen in de weer te gaan maar 4mm vind ik wel erg veel om aan te trekken. Hij komt in een halfsteens muur te zitten. Dus ik maar het kozijn eruit gehaald. Onderdorpel was ook niet helemaal fris meer en ook wat krom. Deze heb ik er tussen uitgezaagd met de hoop dat de kozijnstijl wat terug zou veren. Niet dus. Wilde toch al een dts onderdorpel erin dus dat geeft niet zoveel.
Iemand een idee hoe ik deze hol getrokken kozijnstijl weer recht kan maken of wordt het een nieuw kozijn?
