We hebben ons huis verbouwd. Op het einde van de verbouwing hebben wij een nieuwe trap laten zetten. Dit is een eiken trap. Gewone rechte steektrap, 15 treden. De trap is opgebouwd met 2 trapbeuken en de tredes en stootboorden vormen samen een zigzag-structuur (zo krijg je grotere tredes wat interessant is bij een steile trap).
De trap steunt uiteraard op de vloer onderaan, bovenaan leunt die tegen een balk in de roostering en staat met een kant tegen de muur. De trap is langs deze ene kant ook in de muur vastgeschroefd.
De trap is in de herfst van vorig jaar gezet.
Nu lijkt het alsof de trap tijdens de winter gekrompen is en wel bijna 2 cm over de hele lengte. Dit lijkt mij omdat bovenaan een opening is gekomen van ongeveer 1 cm. En onderaan aan de muurkant staat de trap 0.5cm los van de grond (dit kan omdat de trapbeuk aan de muur is vastgeschroefd). De trap is dan in zijn geheel een beetje naar beneden gekanteld zodat alle tredes niet meer waterpas lopen en aflopen van de muur weg.
Mijn vraag is nu, hoe komt dit? Kan het door de droogte zijn dat de trap krimpt (de vochtigheid is bij ons een tijdje slechts 30% geweest)? En zal de trap dan terug uitzetten als het weer vochtiger wordt?
Wat kan ik nu het beste doen. Gewoon wachten of de trap ondersteunen en dus wat optillen zodat die terug waterpas komt te staan?
Hopend op wat advies
