Is het zo'n witte vrij dunne deur die je meestal voor meterkasten ziet of is het een echte deur van 40mm dik.
Als het zo'n dun dingetje is dan zit er aan de andere kant meestal slechts een plastic of dun metalen blikje en de tegenoverliggende deur zit meestal vast met 2 simpele kantschuifjes.
Als je daar voorzichtig wat kracht op uitoefend zal de deur meestal vrij simpel te forceren zijn zonder dat je al te veel schade aanricht.
Je kunt dan aan de binnenkant bij het slot wat achter op de deur zit.
Is het een plastic lipje wat de deur in het slot houdt dan breekt die meestal af, is het een blikken lipje dan buig je hem na de tijd simpel weer terug.
suc6
Gerrit
