Kranen van de radiatoren
Heb sinds dit jaar cv in mijn huis en ben dus een beetje een newbie op cv gebied.
heb me eigen wel behoorlijk ingeleerd(denk ik :? ) maar er blijven er zoals altijd nog wel een paar vragen over, 1 daarvan is het volgende:
als je radiatorkranen een piepklein stukje open draait, in kamers waar niet altijd iemand aanwezig is, mijn idee is hiervan is dat het zoiezo een stukje langer duurt voordat de radiator volledig opgewarmd is maar uiteindelijk de temperatuur uiteindelijk goed gaat oplopen terwijl de stookkosten minimaal oplopen omdat het meeste opgewarmde water deze radiator ontwijkt, en dus meer warm water(weinig afgekoeld) naar de belangrijke ruimtes stroomt.
klopt deze theorie of is het te makkelijk bedacht?!
Dat is te makelijk gedacht.
Een radiator word alleen helemaal warm als de kraan vol open staat.
Zet je de kraan een beetje open, dan zal alleen de bovenkant warm worden.
Dit verbruikt wel gas, er moet meer water verwarmd worden.
Is een beetje ook afhankelijk van de grote van radiator .
waarom geen thermostaat knopen ?/ daarme kun je beter de temperatuur regelen en gaan de radiatoren alleen opene als de ruimte kouder is dan de ingestelde waarde op knop?
:x
oke, dus omdat de ruimte bijna niet bezet is , wil je de radiatoren continu laten meelopen (gedeeltelijk) om energie te besparen :wink:
ik snap het
:mrgreen:
dat kun je helaas wel vergeten
Het aantal liters door radiatoren is moeilijk te regelen , dat is afhankelijk van de toerental van pomp , stand van overige radiatoren , zo kan een radiator in ingeknepen toestand bij volle vraag van andere ruimtes bijna niet meelopen , maar wanneer een radiator ergens anders geknepen wordt of modulerend pomp van ketel gaat meer of minder water verpompen , dan heb je grote kans dat die enen radiator dan opeens volledig meedoet en een ruimte staat op te warmen die niet in gebruik is en dus energie aan het verbruiken.
ik denk dat het verstandiger om voor een paar tientjes een thermostatische knop erop te zetten .
Oké, maar hoe verklaar je dan dat als de ketel stookt het opwarmen vd de radiator langer duurt met een flink geknepen kraan veel minder snel opwarmd dan met een volledig open kraan?? dan moet de doorstroom haast wel minder zijn want ook water kiest de weg vd minste weerstand en aangezien alle radiatoren op een aftakking vd hoofdleidingen zit, kleinere leidingdiameter en dan nog een geknepen kraan, gaat de grootste hoeveelheid, lijkt mij, door de grootste diameter naar de volgende radiator, ongeacht de pompsnelheid
Je wil een ruimte die NIET opgewarmd hoeft te worden , toch opwarmen door de verwarming (ook al is het minimaal) open te zetten , dat is geen besparing nee , wil je echt besparen zul je die verwarming dicht moeten zetten .
