Kranen in de spoelkast
Ik moet leidingen voorbereiden voor onze nieuwe keuken.
In de voorschriften staat dat ik 3 cm ruimte achter de keukenkasten heb. Moet ik op de muur er achter muurplaten maken en dan een bus er op (door de achterwand), of kan ik de waterleidingen beter haaks uit de muur laten komen. Het gaat om leiding voor gas, spoelbakkraan (koud en warm) en de vaatwasser.
De afvoer laat ik sowieso haaks uit de muur komen.
Kun je nog wat specifieker beschrijven, waar die leidingen vandaan komen?
Van onder de vloer, vanaf een zijkant, in de muur liggend, of juist er op?
In het algemeen kun je achter kastjes wel een verticale leiding laten lopen, maar geen horizontale. Dus wel van onder de vloer omhoog tot aan de vaatwasserkraan bijvoorbeeld.
Geen kranen, elektra of watertoevoer achter de vaatwasser, liefst in het aanrechtkastje ernaast (dat kastje dus geen of alleen een gedeeltelijke achterwand).
Daar is een muurplaat meestal geen bezwaar, houd met de plek(ken) wel rekening met de spoelbak!
Ik ben echter geen keuken-installatiespecialist, voorzover we die al op ons forum hebben... Heb alleen ervaring met installatie van mijn eigen keuken!
Het gaat me erom dat ik verwacht dat er tussen de achterwand en de muurplaten nog teveel ruimte zit om er van buitenaf een kraan in te draaien.
Of mag ik er van uitgaan dat de kastjes strak tegen de muurplaten aan worden geschoven? Met kranen bedoel ik stopkranen voor de aanrechtkraan en de kraan voor de vaatwasser
Normaal gesproken zou ik muurplaten monteren.
Daarop monteer ik dan of de comfort kraan (gas) of een kogelstopkraan(makkelijk voor onderhoud en lekkage).
U kunt gewoon muurplaten plaatsen, deze komen ongeveer 35 mm uit de muur dus dat komt goed uit.
Kijk even bij de waterkraan naar de aansluitingen, zitten er flexibele slangen aan dan is het vaak gemakkelijker voor het aansluiten om de leidingen haaks uit de muur te laten komen.
Aparte stopkranen zijn eigenlijk niet nodig, houd er wel rekening mee dat de gaskraan en de kraan voor de vaatwasser in het kastje naast de apparatuur moeten komen.
Succes.
Je kunt de kranen alleen monteren, als de achterwand van het betreffende kastje (gedeeltelijk) verwijderd is, of er een zodanig gat in is gemaakt dat de kraan er vrij in de muurplaat gedraaid kan worden.
Mijn aanrecht wordt 67 cm diep.
De onderkasten (58 diep) kunnen dus ook wat meer naar voren komen dan verwacht.
Dan heb ik volgens mij een probleem met de afstand tussen de muurplaat en de achterwand. De kraan heeft 2 buizen er onder waar flexibele leidingen op kunnen.
Het idee om de koud en warm waterwaterleiding haaks uit muur te laten komen vond ik een goeie. Of ik dat ook voor aansluiting voor de vaatwasser moet doen weet ik nog niet.
U hebt het in uw vraag over een ruimte van 3 cm. die is aangegeven door de leverancier, ik zou die ruimte aanhouden.
Met verlengstukken is het eventule tekort te compenseren.
Aanrecht(blad) 67 cm.
Kastjes 58 cm.
Ruimte achter aanrecht 3 cm.
Materiaaldikte achterwand 5 mm.
U hebt dan 5,5 cm. over voor de oversteek van het aanrecht boven de kastjes, ik denk niet dat die nog veel naar voren zullen komen.
Nog een aanvulling:
In mijn tijd maakten we de spoelbakkast zó dat er 5 cm ruimte tussen rug en muur zat. Misschien toch even checken of die 3 cm ook voor het spoelbakkastje geldt!
Ga er vanuit dat de kasten niet strak tegen de muur komen. Meestal is er stelruimte nodig tegen de zelden vlakke en te lood staande onderzijde van een keukenmuur. Het zou dus toeval zijn als de kastjes juist op die plek waar het handig is strak tegen de muur staan (Murphy klust ook mee hè).
