Krakende zoldervloer
Hoi,
ik ben de zolderkamer aan bet opknappen en op een bepaald stuk, kraakt de vloer behoorlijk! Het zit allemaal heel degelijk in elkaar (elke 5 cm een spijker), dus het liefst laat ik de vloer intact. Heeft het zin om er OSB overheen te leggen voordat ik kliklaminaat leg? Dit om de druk anders te verdelen? Of kan je zulk gekraak ook verminderen met een bepaalde ondervloer?
bedankt voor het meedenken!
Als er elke 5 cm een spijker zit en het kraakt, dan is de kans groot dat de spijkers langs de balk zitten.
Bij schroeven met deeldraad schroeven of anders voorboren door de plaat merk je meteen als je naast de balk aan het schroeven bent.
Hoe is de opbouw, planken en dan plaat?
Het is zijn een paar grote platen direct op de balken geschroefd. Moet ik er anders planken opleggen parallel aan de balken en daarna kliklaminaat er haaks op?
Als dit de enige plaat is: Standaard spaanplaat is niet geschikt voor constructieve toepassing zoals vloeren. Dat zie je ook aan de doorbuiging.
Deze platen eruit, en een 18 mm TG4 renovatieplaat op de balken schroeven. Mag vuren multiplex of OSB zijn.
Ja daar was ik al bang voor dat dat de beste oplossing was :) de middelste is heel groot en nog wel gemakkelijk eruit te halen. De zijkant is lastiger, want daar rusten ook weer muur rachels op. Maar dat kan ik natuurlijk los zagen.
of alleen de middelste doen, want op de zijkant loop je eigenlijk niet in zo’n kamer met schuine kanten.
Het is beter dat de TG4-platen rondom in elkaar grijpen. De platen zijn gelukkig makkelijk te vervoeren en naar boven te brengen: 244 x 61 cm
Iemand nog een idee waarom er van deze papierachtige platen zitten tussen het schrootjesplafond en de isolatie?
en ik denk dat de vloer ook met nieuwe platen nog wel zal blijven kraken:sommige balken lijken opgehoogd met een schrootje ter opvulling….
  • Eastflows
  • Vloeren
  • 5
  • 187
5
187
  • Gesloten
5
244
4
595
  • Gesloten
  • Gravepit
  • Vloeren
  • 11
  • 3K
11
3K
Vloeren
Gravepit
4
3K
Vloeren
