Kraantje wc vervangen
M'n kraantje op de watertoevoer naar de wc is kapot (rubbertje blijft in de leiding achter). Ik wil 'm graag vervangen, maar het lijkt wel of ie er gewoon op geslagen is.
Ik zie geen schroefdraad of iets dergelijks. Weet iemand hoe dit meestal gaat?
Je bedoelt waarschijnlijk het (hoek)stopkraantje voor het WC-reservoir. Naar het lijkt gaat het hier om een gesoldeerde stopkraan.
Is dus los te krijgen met een gasbrander en vervolgens nieuwe er op solderen (na schuren e.d.).
Kun je niet solderen en heb je voor de stopkraan nog voldoende koperbuis. Dan koperbuis vlak onder stopkraantje doorzagen en zo'n 15 centimeter daaronder (mag ook meer) nog een keer doorzagen.
Vervolgens nieuw stukje koperbuis nemen en dat verbinden met knelsok op koperbuis. Nieuw stukje koperbuis op maat maken en dan knelhoekstopkraantje hierop vastzetten en dan vastdraaien op aansluiting reservoir.
Vergeet niet vooraf de hoofdkraan dicht te draaien, want anders wordt het een waterballet. Vergeet ook 3/8 fiberring niet bij aansluiting op draad reservoir (nog beter is rubberring).
