Kraan monteren op betegelde blauwe plaat?
Hallo allemaal,
Ik ga een nieuw tegelwandje langs ons ligbad plaatsen mbv blauwe platen. Tussen de lange zijde van het bad en de muur komt een 15cm brede rand met tegels, waar we de shampoo e.d. op kunnen zetten. Die rand wordt ook met wediplaten opgebouwd. Ook de badmengkraan komt op die tegelrand te zitten. Hij wordt uitneembaar ivm toekomstige reparaties.
Mijn vraag is: kan ik de badmengkraan zonder problemen op de (betegelde) wediplaat monteren, of kan ik beter iets anders bedenken?
Ik kan me nl. voorstellen dat als ik de moerbevestiging v/d kraan aan de onderkant aantrek, ik dwars door de wediplaat heen ga.
Voor tegelen e.d. is wedi uitermate geschikt. Maar om er een kraan op te monteren gaat niet goed komen. Als je de muurplaat op hout bevestigt, is al een stuk steviger.
Er zijn ook kranen die zonder muurplaat bevestigd worden.
Dat zijn speciale badrand mengkranen.
Daar zit meestal een grote ring aan de onderkant.
Die kun je ook op de blauwplaat plaatsen.
Vast is vast.
Tja, wat is een 'grote' ring.
Ik heb inderdaad een speciale badrand mengkraan, met een montage diameter van 30 mm. Er draait een koperen moer op, en een ring die net een fractie groter is dan de moer zelf, maar niet veel groter. Zou dat groot genoeg zijn?
Als de moer en ring maar een fractie groter is als het kraan gat, dan kun je het beste een plaatje metaal van10x10 cm er tussen zetten, waar je een gat in maakt.
Geweldig, daar kan ik verder mee. Bedankt!
Mag ik nog een andere vraag stellen? Ik overweeg om wat vloeibare pakking op de rubberen ring tussen de kraan en de tegel te smeren, zoals ik gewend ben vanuit de motortechniek. Want de tegels hebben iets relief en ik ben bang dat de rubberen ring daardoor niet al het water zal tegenhouden. De vloeibare pakking (hylomar) moet dat verhelpen.
Is dat slim om te doen of een beetje overdreven?
Als de tegels een heel groot onregelmatig oppervlakte heeft, zou je dit kunnen overwegen.
Maar 9 van de 10 keer sluit de rubber ring gewoon goed af.
Ook is de blauwplaat ongevoelig voor vocht, dus daarvoor hoef je het niet te doen.
En ook zal er niet constant water staan rondom de kraan.
Zoals ik kon lezen is de vloeibare pakking ook weer goed te verwijderen, zo ook de kraan mocht die ooit vervangen moeten worden.
Dus als je voor je zelf dit een beter/veiliger gevoel geeft, kun je gerust die vloeibare pakking gebruiken. :wink:
Het badrandje is klaar en het bad zit erin. Ben wel tevreden over het resultaat. Komende jaren maar eens zien hoe goed of krakkemikkig ik alles in elkaar gezet heb:-) Nog bedankt voor het meedenken.
