Ik zal al twee dagen met een schijnbaar lek en ik heb vandaag ontdekt dat het komt van een wat verstopte kraan in de kast van de CV-ketel. De kraan wordt eigenlijk alleen gebruikt om de CV ketel bij te vullen als de druk te laag wordt. Langzaam maar zeker druppelt er water uit de beluchter, het witte ding aan de onderkant van de kraan. Het laminaat staat er inmiddels al bol, ik heb er een teiltje onder gezet maar zou toch graag een wat permanentere oplossing willen.
Ik heb al even op internet gekeken en het lijkt erop dat het vervangen van zo'n kraan met beluchter een klus is die zelfs ik wel voor elkaar zou moeten krijgen. Nu zit ik alleen met één ding: de kraan zit bijna direct tegen het expansievat aan (zie foto). Er zit denk ik echt zo'n 1 mm ruimte tussen de draaiknop en dat dikke deel van het expansievat. De kraan er simpelweg uitdraaien lijkt me daarom niet echt een optie.
Ik zie echter op de leiding waar de kraan op zit ook twee moertjes zitten. Zou ik deze moertjes wat los kunnen draaien, daardoor dat kleine stukje buis ertussen wat kunnen draaien, en daarmee de kraan wel los kunnen draaien? Of kan ik dit beter aan een loodgieter overlaten?
