Kraan geeft weinig water - speling
Ik heb een kraan, zie foto, die sinds kort slecht koud water door geeft.
Ook zit er speling op de koud water kraan.
Is dit te herstellen?
Mogelijk wat kalk in het binnenwerk van de kraan, demonteren, kalk verwijderen en met een beetje kranenvet weer in elkaar zetten, kijk ook even of het leertje nog goed is.
Lukt het niet dan een nieuw binnenwerk erin.
