Kraan fonteintje wc lekt
Hoi goedenavond,
Het kraantje van de fontein in de wc lekt zo nu en dan aan de onderkant. Lijkt vooral te zijn nu met het koudere weer (als dat invloed kan hebben?)
Als we de kraan gebruiken zien we zo snel niks lekken, alleen als je na een poosje gaat kijken zie je water op de grond liggen.
Iemand die weet wat er stuk is en of we dit zelf kunnen verhelpen?
Heb er zelf totaaaal geen verstand van, mocht iemand het in Jip & Janneke taal willen uitleggen, heeeel graag.
Alvast bedankt!
Hij lekt inderdaad. Dat groene is oxidatie/aanslag vanuit langs lopend water.
Op de foto kan ik niet goed zien hoe de kraan is aangesloten maar vaak valt een dergelijke lekkage te verhelpen door een moertje net even iets strakker te draaien zodat de knelring weer even wat strakker zit. Doe dit met beleid! Vaak is een kwart slag al genoeg.
  • Like
Waarderingen: _Marriej
