Kraan aansluiten aanrecht; wasbak zit ervoor
Hoi allemaal,
Even een simpel vraagje over het aansluiten van een kraan boven de wasbak in de keuken. Ik ga binnenkort een nieuw aanrecht installeren. Allemaal nooit eerder gedaan. Het valt mij op dat de aansluiting van de huidige keukenkraan vrijwel niet te bereiken is (zelfs vrijwel niet te zien). Hoe doet men meestal het koppelen en ontkoppelen van een kraan dan? Moet daarvoor eerst het aanrecht los en rechtop staan tegen het betegelde achterwandje? Moet haast wel, maar toch even bevestiging vragen...
Als dat zo is dan kan ik later nooit een nieuwe kraan nemen tenzij ik het aanrecht eerst los maak. Dat zou ik dan wel weer raar vinden. En ook problematisch want mijn multiplex aanrecht bestaat uit twee delen die gekit worden. Dat zou dan nooit meer mooi teruggeplaatst kunnen worden..
Ben benieuwd naar het antwoord....
Alvast bedankt!
Never mind! Ik begrijp het al. De aansluiting zit veel lager en ik kan hem wél zien. Bij de kraan zelf zit gewoon óók een aansluiting maar die kun/moet je van te voren waarschijnlijk monteren op die flexibele slangetjes (die je er waarschijnlijk bij krijgt). daarna voer je die slangetjes door via het kraangat. OMG, opgelost dus! Thanks
  • Elmus
  • Keuken
  • 1
  • 1K
1
1K
Keuken
Willem52
  • Hharbers
  • Keuken
  • 3
  • 2K
3
2K
  • Madelien
  • Keuken
  • 2
  • 2K
2
2K
Keuken
Madelien
2
2K
Keuken
Bas_Jansen
