Kozijnen en tussen muur hebben speling tov plafond
Nog een laatste vraag. Ik heb de muur met kegjes vast geslagen, die staat als een huis. Het lijkt alleen als gevolg te hebben dat de muur (waar het frame aan zit) nog een beetje naar beneden is gedrukt waardoor de deur naar het balkon nu klemt en niet meer open gaat.
Hebben jullie hier oplossing voor?
Staan de muur en het kozijn nog wel goed loodrecht verticaal? Een schietlood is hier betrouwbaarder dan een waterpas als je dit wilt controleren.
Als je de deur open kunt krijgen, zul je deze moet schaven tot de gewenste maat. Boven- zij- en onderkant minimaal 3 mm vrij, anders gaat deze in no time weer klemmen. Als je dit niet zelf kunt, heb je een timmerman nodig.
