Kozijn verwijderen - boutjes om het kozijn los te halen
In mijn nieuw woning wil ik ivm doorbreken muur een din-L kozijn vervangen voor een din-R
Deur tussen gang en woonkamer is din-R en deze wil ik er voor gebruiken, zodat ik daar later een nieuw kamerhoog kozijn in kan laten zetten
Echter ik zit naar het kozijn te kijken en zie nergens boutjes ect om het kozijn los te halen
Wat is de juiste manier om het kozijn netjes te demonteren???
Glas eruit
Tussendorpel eruit
Tochtstrips eruit, daarachter zitten als het goed is gaten waar een inbusschroef achter zit.
Glas kan er pas uit als die dorpel weg is, maar die dorpel moet er gewoon met geweld uit? Ik hoop en denk van niet anders sloop ik het kozijn
Ben al aan het klooien met schroevedraaiers er tussen, maar lijkt niks los te kunnen klikken, voor de rest nergens verborgen boutjes of inbus boutjes
Nu toch ook een 2e vraag, ik zie dat in mijn woonkamer vlak voor mijn deur een rookmelder hangt, dus de kamerhoge deur gaat hem niet worden
1 deur moet ik zowiezi verwijderen, maar de andere deur din-L naar din-R maken
Blindklinknagels zijn die sterk genoeg om deurpaumelles en een deur te houden zonder dat ik die bussen eruit trek? Of zijn er extra sterke blindklinknagels?
Glaslatten links en rechts eruit, bovenste glaslat zit verend vast.
Dus eerst het glas.
dank!! Glas is er uit, inderdaad verend
Nu aan het vechten met midden dorpel, zie dat iets kan draaien, krijg nog niet los, misschien de rubberen hamer, of er zal ook vast wel een truc voor zijn
Middendeel is eruit, alleen nog 2 staanders, zie nergens boutjes of wat dan ook, zit dit dan gewoon geklemt?
Ga om 21:30 geen herrie meer maken door het los te slaan
Nee, er zitten klemschroeven, vaak achter een rubber of plastic dopje of kapje. Of anders achter de zwarte dichting.
