Kozijn strak schilderen langs spachtelputzmuur
Wij hebben spachtelputz op de muur. Nu is het noodzakelijk dat de kozijnen geschilderd moeten worden.
Maar hoe krijg ik de verf nu strak langs de muur. Probleem is natuurlijk dat de structuur van de spachtelputz gaat zorgen dat het niet strak wordt na afplakken met tape.
Ik heb tussen het plafond en de muur wel eens de truck met de kit uitgehaald om een strakke lijn te krijgen. Zou dit bij het kozijn ook kunnen met een heel dun laagje of is dat geen gezicht?
Of misschien heeft er iemand een goeie tip?
U geeft zelf al de oplossing, een dun laagje kit in de hoeken, zomogelijk op kleur.
Bij plafond aansluitingen wordt dit regelmatig toegepast, vooral met verschillende kleuren op wand en plafond.
Gaat het om twee kleuren van de muur en kozijn?
Bij kleuren die dicht bij elkaar liggen is kit niet nodig, dan kan het zo uit de hand met een geschikte, niet te kleine, kwast.
Om een strakke lijn te krijgen gebruikt u een spackmes van ca.40cm. Deze drukt u in de aansluiting tussen kozijn en muur. Hierlangs trekt u de kwast. De verf komt dan op het metaal van het spackmes wat u wel regelmatig daarvan moet verwijderen omdat de verf er onder gaat kruipen.
