Heb in mijn inpandige garage een deur tussen gang en garage.
Deur is stomp en brandwerend 83cm x 213,5cm. Draait vanuit de garage bezien de (smalle) gang in wat erg onhandig is. In de gang komen meerdere deuren uit (toilet en woonkamer/keuken) en die kunnen elkaar nu raken.
Ik gebruik de garage alleen als opslag / bijkeuken / schuurtje. Heb gelezen dat ik de brandwerende deur niet mag weghalen omdat er nog steeds een werkende kantel-garagedeur aanwezig is en de garage dus nog steeds als plek voor de auto kan worden gebruikt.
Ik zoek echter wel een oplossing! Dus ik dacht:
Een kozijn in het bestaande kozijn maken zodat de deur weliswaar wat smaller wordt maar kan worden vervangen voor een stompe deur met draairichting naar de garage.
Mocht ik het huis ooit verkopen kan dat binnenkozijn eruit en kan de originele brandwerende deur er weer in.
De deur wordt dan iets smaller, maar dat geeft niet.
Is dat een haalbaar idee of is er mss een makkelijker oplossing?
Dank vast voor het meedenken!
