Kozijn schuur verbreden
Goedemiddag, ik wil mijn schuurdeur + kozijn vervangen en verbreden zodat mijn motor normaal naar binnen kan..
Nu heb ik een kozijn en deur gevonden met de maten
buitenmaat 109 x 221 cm (B x H)
Binnenmaat 103 x 218 cm (B x H)
Kan iemand mij uitleggen wat die maten in houden?
Heb ik hiermee 103 cm om mijn motor naar binnen te krijgen?
En is die 109 cm van muur tot muur of zit ik er totaal naast?😂
Hoop hier wat wijzer te worden!
Dat zou betekenen dat het kozijnhout niet dikker is dan 3 cm.
Als de maten kloppen hebt u idd. 103 cm aan breedte, haal daar de sponning van 2 keer 1,5 cm vanaf en u houd 100 cm over om met de motor naar binnen te kunnen.
Ik verwacht dat het de deurmaat is, met en zonder sponning. Maar waarom vraag je het niet aan de verkoper?
@ Jan, zou mooi zijn als ik idd 100 cm over houdt,
@ IJkenhout dat is idd ook nog een optie, heb het hier geplaatst voor de verschillende ideeën en tips..
Vroeg mij nl. Ook af of ik dat hoekanker?! Dat de draagbalk van mn dak ondersteunt zo weg kan halen of dat ik dat op moet vangen.. evt met het kozijn..
Zit 1 draagbalk boven het kozijn de rest rust op de muur.
Boven het kozijn zit verder geen steen of latei o.i.d. gewoon afgetimmerd met een plaatje hout
