De minimale dikte van een dubbelglas dat ik tegenkom is 14mm (2x glasplaat van 4mm en een spouw van 6mm dus 4+4+6).
Deze dikte is toepasbaar bij een glasoppervlak van maximaal 1,5 m2
Deze bestaande ruit lijkt mij kleiner dan 1,5 m2
Glasband heb je ook van 2mm hoewel 3 of 4mm het meest gebruikt wordt. De glasband komt aan beide kanten van het glas dus bij glasband van 2mm komt er 4mm bij.
De totale minimale dikte is dan 14+4 is 18mm.
Je geeft aan dat de tegen het glas 14mm meet. Het bestaand glas zal ook 4mm zijn (dat moet je wel nameten) en of er ook glasband zit aan de binnenkant moet je ook nakijken. In elk geval heb je dus 18mm ruimte voor je nieuwe glaspakket. Dus dit is mogelijk. Je hebt dan geen ruimte voor gewone glaslatten maar je kunt wel aan de buitenzijde opdekglaslatten gebruiken zoals Rola al aangaf.
De isolatiewaarde van dit glas is wel beperkt vanwege de dunne spouw. Maar het zal een stuk beter zijn dan het enkel glas.
Dus als je relatief goedkoop iets wil doen aan de kou dan is het mogelijk.
Als je een betere oplossing wil dan denk ik dat je al snel volledige nieuwe kozijnen nodig hebt en dat is natuurlijk veel duurder.
Kijk ook nog een wat filmpjes op YouTube over het plaatsen van dubbelglas. Dat werkt best verhelderend. Je kan ook een glas leverancier bellen voor advies. Die denken vaak ook goed mee,
