Kozijn en deur plaatsen op 2e verdieping (inkorten?)
In onze woning uit de jaren 60 heeft onze 2e verdieping een nokhoogte van 220cm.
De 2e verdieping bestaat uit 2 gedeelten;
1) De ruimte waar de trap zich bevindt. (1/3e vd ruimte)
2) De ruimte waar een slaapkamer komt (2/3e vd ruimte)
Deze ruimte wordt gescheiden door een muur met een toog van 160cmm hoogte. Deze willen we verwijderen en hier een kozijn met deur inzetten van 201,5 cm.
Nu heb ik bij een bouwmarkt deuren gezien van een bekend merk met de kleinste afmetingen: 63x201,5cm.
Deze is eigenlijk nog net te groot voor onze 2e verdieping, omdat de punten het schuine dak aan 2 kanten net niet raken, en omdat hier natuurlijk het kozijn nog tussenkomt.
Kan ik de deuren en het kozijn met bijv. 10 cm verkorten?
Het is een holle deur. (dus alleen de randen in de deur zijn van 4cm(?) dik hout)
Heeft iemand nog tips voor me om dit eventueel anders te doen?
Gewoon een kozijn er in zetten en de deur zelf maken door 2 platen multiplex van 22 op elkaar te verlijmen.
Eventueel kun je ook het kozijn zelf gaan maken want dat is helemaal niet zo moeilijk.
Heb je geen frees om de sponning er in te frezen of een cirkelzaag om die er in te zagen dan kun je ook eerst gewoon een balk vastzetten en hier een wat smallere plank van 2 cm dik of vastlijmen en schroeven.
Kun je zelfs schuine kanten aan je deur maken zodat je de deur aan de onderkant wat breder kunt maken, want 63 cm minus nog een keer de kozijnen dat houdt bepaald niet over.
Een bouwmarktdeur 10 cm inkorten kan ook, maar dan moet je er een nieuwe lat in gaan zetten, want meestal zijn de randen niet zo dik dat je er zoveel af kunt zagen.
suc6
Gerrit
Heb over enkele maanden helpen een deur te plaatsen bij familie op zolder (ook hier nog een topic opengehad daarover). Daar zaten we met een dergelijk probleem : een standaarddeur was net iets te groot voor het gat, omdat in 1 hoek de schuine dakbalk het gat een beetje overlapte. Dus hebben we het als volgt opgelost : het kozijn in hoogte en breedte gelaten voor het gemak, maar aangepast in de hoek waar de schuine dakbalk zit. (dus hoek eruitgezaagd en verder aan de dakconstructie bevestigd) Ook uit de deur in deze hoek een kleine driehoek uitgezaagd (iets van 8x8 cm). Resutaat : een ruim deurgat zonder ongemakken :)
Dit is met wat handigheid ook wel in de 2 bovenste hoeken toe te passen.
Bedankt voor de antwoorden.
Het is gelukt.
De deur hebben we ingekort.
Alleen de lat aan de bovenkant van de deur moet ik er nog opnieuw inlijmen.
Ik moet net iets bukken, maar mn vriendin kan er goed onderdoor.
Bedankt voor jullie tips.
Het schuinmaken vd deur was niet nodig. Wel handig bedacht inderdaad, al vraag ik me af hoe je daar makkelijk een vullat in krijg...
