In onze nieuwe aanbouw staan 2 gemetselde pilaren die er al stonden.
Daar moet op 1 of andere manier isolatie omheen komen ivm koudebrug.
Hoe kun je dit het beste doen?
En hoe werk je het verder af met gips of laten stucen?
PIR+gips, dat kan je ze dun mogelijk werken.
Dat is een PIR plaat waar al gips op zit gelijmd.
Die zet je er tegenaan en schroef je door het gips vast op de balken die je al tegen de pilaar hebt staan.
