Koud waterleiding.
In ons nieuwbouwhuis hebben we de douche aan laten leggen.
In de badkamer hebben we ook een dubbele wastafel met 2 inbouwkranen, die werken beide uitstekend en hebben we écht een hele goede druk.
In het douchegedeelte hebben we bijna geen druk. De warm en koud waterleiding zijn niet omgedraaid maar de druk van het koud water is héél erg slecht!!!
We hopen dat iemand een idee heeft we zijn er al weken mee bezig en kunnen het niet vinden?
Groetjes Yvonne
Waarschijnlijk vuil in het filter tussen kraan en s-koppelingen. Maar als het nieuw geplaatst is, de persoon die het geplaatst heeft terug laten komen (garantie)
Haal de mengkraan eraf, de s koppelingen eruit en plaats tijdelijk 2 wasmachine kranen.
Geen druk, dan zit er bijvoorbeeld een knik in een leiding
Wel druk, probleem zit in de kraan.
  • Like
Waarderingen: Robbie's
Wat voor kraan is het?
Denk dat er een verstopping in de koude naar de kraan.
Is het een thermostatische kraan zet hem op zijn heets hoe is dan de druk.
  • Like
Waarderingen: Fonnie
Hoi Henk253,
Bedankt voor je reactie!!
Dit is nog het enige wat wij ook denken.
In de afbeelding zie je welke kraan we hebben.
De druk van warmwater is écht goed alleen koud water totaal geen druk.
Heb je de leidingen laten door spoelen?
en deze onbekende kraan zit daar ook zeefjes of keerkleppen in.
heb je deze al open staan.
Anders draai de thermostaat er uit en sluit je de inlaat combinatie onder de ketel dicht en zet koud water druk er op dan moet ie schoon spoelen mits de keerklep en afsluitertje open staat.
Even met 2 personen zodat snel dicht kan draaien de hoofd kraan.
Hoi Henk,
Ja volgens de loodgieter staat alles open en zitten er geen zeefjes in. We moeten nu verder gaan zoeken in de leidingen. Maar het zal niet makkelijk gaan en zullen waarschijnlijk moeten breken om bij de leidingen te kunnen.
Ik denk dat er of ergens een knik of vuil in de leiding moet zitten zoals je al zegt. Je zou denken dat zo'n leiding makkelijk doorgespoten zou kunnen worden of met een soort van trekveer er doorheen maar dat is helaas niet aan de orde.
Heb je waar groene pijl staat los gedraaid?
Er moeten zeefjes in zitten.
Anders gaat heet element verstopt zitten met rommel.
deze had het ook ander merk maar ook keerkleppen met zeefjes.
  • Like
Hoi Henk,
Super bedankt voor het meedenken!!
Woensdag komt de loodgieter en ga ik hem dit voorleggen. Ik hoop dat het straks opgelost is maar zodra ik het weet, laat ik het je weten!
Henk253
Hoi Henk,
Ik wil je enorm bedanken voor je geweldige tip! Héél erg blij mee, het is namelijk opgelost!!
De loodgieter heeft de kraan opengemaakt en er zaten inderdaad zoals je al zei toch zeefjes in die verstopt zaten met gruis van de verbouwing.
De druk van het koude water is nu weer goed.
Nogmaals héél véél dank!
Groetjes Yvonne
Heeft de monteur weer wat geleerd hij moet weten bij plaatsen van leidingen en kranen dat je moet spoelen en de zeefjes controleren vaak verstopt.
En dan de kranen afmonteren:wink:
  • Like
