Kosten verwarmen water
Ik heb een modulerende cv ketel die ook voor het verwarmen van water wordt gebruikt. Afgezien van het verlies door de lengte van de warmwaterleiding zou ik graag willen weten wat ongeveer de kosten zijn of hoeveel gas ik verbruik voor het tappen van bijvoorbeeld 10 liter of 100 liter water net een temperatuur van 60 graden en bij een koudwatertemperatuur van 18 of 20 graden.
Zoiets lijkt me van veel factoren afhankelijk. Bijv. wat voor ketel heb je, HR(+) ketel, welke CW-waarde heeft ie. Modulerend heeft in elk geval weinig met warmwater te maken, alleen met de CV-stand.
Maar je zou het heel makkelijk zelf kunnen vaststellen: Je noteert de stand van de gasmeter, daarna tap je 10 liter water van de gewenste temperatuur en vervolgens noteer je de stand van de gasmeter opnieuw. Trek die twee standen van elkaar af en je weet het gasgebruik in kubieke meters. Dan nog vermenigvuldigen met de prijs die jij daarvoor betaalt (dat is momenteel heel erg verschillend, net welke energiecontract je al of niet hebt).
Wel van te voren de thermostaat van de verwarming laag zetten en gedurende die tijd niet koken.
En bij voorkeur doe je dat als je dat hete water ergens voor kunt gebruiken (schoonmaak?), anders is het weggegooid geld.
  • Like
Waarderingen: Nono123
100liter x 60grd- 18grd x 1.16=4872watt
1m3 gas is circa 10000watt
4872/10000=0.4872m3 gas
Die berekening is zo wat lastig te doorgronden. Energie druk je bovendien uit in kWh of Joule, niet in watt.
Soortelijke warmte water: 4186 J/kg°C, oftewel: je hebt 4186 joule energie nodig om 1 kg water op te warmen met 1 graden Celsius. Houd daarbij in gedachte dat 1 joule (J) gelijk is aan 1 Wattseconde (1 watt gedurende 1 seconde); een kWh is dan ook gelijk aan 3600 kJ. Die soortelijke warmte kan dus ook geschreven worden als 0,001162778 kWh/kg°C. Daar komt dat 'magische' getal van 1,16 (=4186 / 3600) ook vandaan: 0,001162778 kWh/kg°C is gelijk aan 1,162778 Wh/kg°C.
Dat eenmaal vastgesteld, is de rest relatief gemakkelijk: 1 liter water is ook (ongeveer) 1 kilogram. Je hebt dus 100 kg x (60 - 18)°C * 0,001162778 kWh/kg°C = 4,884 kWh energie nodig. In Nederland is de standaard energetische waarde (de onderwaarde) van aardgas 31,65 MJ/m³ (= 8,792 kWh/m³). De bovenwaarde rekent de condensatiewarmte mee en staat op 35,17 MJ/m³ (= 9,769 kWh/m³). Op de jaarafrekening vind je overigens een correctiefactor om het daadwerkelijke gebruik te factureren - niet iedere kuub gas levert namelijk even veel energie (o.a. afhankelijk van afkomst).
Afhankelijk van of en hoe goed jouw cv-ketel die condensatiewarmte kan gebruiken, kom je dus uit tussen
4,884 kWh / 8,792 kWh/m³ = 0,56 m³ en 4,884 kWh / 9,769 kWh/m³ = 0,50 m³. Dat is echter nog exclusief andere inefficiënties zoals warmteverlies in je leidingen. Wat dat vervolgens kost weet je alleen zelf, want de energietarieven verschillen nogal.
De aanbeveling van @Bert225 is trouwens een goede. Voor drie tientjes heb je al een goede, met app en al. Als je een geschikte slimme meter hebt, dan kun je elektra- en gasverbruik nauwkeurig (tot op de minuut) bijhouden.
Het is precies dezelfde berekening, alleen dan via mijn bericht met wat extra context en uitleg; het verschil in uitkomst zit in de afronding. Ik kan me alleen voorstellen dat sommigen zich afvragen waar die 1,16 ineens vandaan komt. Zonder eenheden heb je immers geen idee waar dat voor staat.
Rule of thumb: 5 minuten heet douchen kost circa 0,1m3 gas. Dit is met een 11 jaar oude CV ketel die 10 liter water van circa 40 graden aan de douchekant levert per minuut.
