Beste redactieleden,
Ik heb al een aardig beeld gekregen hoe het zou moeten werken, t.w. of de bovenste of de onderste arm. In de schijf zaten inderdaad grote en kleine gaten. Dit inderdaad belangrijk om een goed beeld te krijgen wat er mogelijk fout kan zijn.
Ik hen de machine gedemonteerd, was een aardig klus!!! Gisteren heb ik op aanraden van een van jullie leden de complete verwarmingselement vervangen. Test gedraaid en de machine voordat ik hem ingebouwd heb laten proef draaien. Toen was duidelijk te horen dat afwisselend de bovenste en daarna de onderste draait.
Jou opmerking v.w.b. het zwaar draaien van de motor heb ik niet gecontroleerd, niet geweten!! Ik ga er nu maar van uit dat de module niet defect is anders wordt ik wel met de feiten op mijn neus gedrukt en het geheel alsnog moeten vervangen.
Ik heb overigens het motor naderhand wel gedemonteerd, er zit ook een wisselcontactje in. Ik zal hem eens op 220V proberen.
Al met al, na de nodige mail wisseling en reaktie is het dan toch gelukt.
Alle leden bedankt voor medewerking om tot dit resultaat te komen!!
