Koppeling maken met groene/gecorrodeerde koperen buis
We hebben een jaar geleden een 120 jaar oude woning aangeschaft die we de komende jaren volledig gaan renoveren/opknappen.
Onder de vloer zijn alle koperen leidingen gecorrodeerd en dus volledig groen uitgeslagen. Er lijkt (nog) niets te lekken (het waterverbruik per jaar is ongeveer gelijk aan het verbruik in ons vorige huis. Het water op de foto is grondwater). Op termijn wil ik al het leidingwerk wel gaan vervangen, maar op dit moment is dat nog niet mogelijk.
Desondanks zou ik toch graag al een extra leiding willen aansluiten. Hoe raden jullie aan dit te doen? Is het überhaupt mogelijk om ergens lekvrij (!) een T-stuk tussen te plaatsen? Waarmee moet ik het koper eerst behandelen om het schoon/schoner te maken? Is er in dit geval nog verschil tussen het gebruik van knelkoppelingen of perskoppelingen? Alle tips, inzichten en ervaringen zijn welkom.
Nog een vraag uit interesse voor de toekomst: de zwarte slang is de waterleiding-aanvoer die van buiten het huis naar binnen komt. De hoofdkraan zit ergens buiten. Wat voor koppeling wordt er gebruikt tussen deze zwarte leiding en het koperen binnen-huis leidingwerk?
Graag jullie reacties. Alvast bedankt!
wat je maar wilt:
  • solderen kan, even met een stuk schuurpapier het koper weer blank schuren
  • knellen kan, hoeft het wat minder blank te zijn
  • persen kan, maar dan heb je persgereedschap nodig
Wil je de tyleenslang aansluiten dan zijn daar overgangen voor van tyleen naar koper, die zijn meestal wel in knel uitgevoerd.
Dat groene is een dun oxide laagje, even poetsen/schuren met bijvoorbeeld Scotch-Brite schuurpad en je kan elke koppeling gebruiken die jouw uitkomt.
Ik zou knellen, want dat is het makkelijkste, helemaal daar in de blubber.
